Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: kac от 10.05.2018, 12:44:52
Название: РСЛ-212 и РСЛ связь Modbus RTU
Отправлено: kac от 10.05.2018, 12:44:52
Задача читать контроллером расход, уровень и накопительный расход с приборов ВЗЛЕТ.
Связь с приборами есть но читается как то непонятно:
1) прибор РСЛ -212
Два параметра читаются. (функция 4)
       349257 0xC068 УРОВЕНЬ без динамической видимости, м ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)
       349269 0xC074 НАКОПЛЕННЫЙ ОБЪЕМ (64 бита), м\xBA Объем, м\xBA КАНАЛ 1 (0)
А Расход читается но цифра совсем не та (пробовал и так и эдак её декодировать...)
       349267 0xC072 РАСХОД без динамической видимости, ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)
2) Прибор РСЛ
 расход и уровень читаем.
 а вместо накопительного опять левая цифра, или ее как то хитро закодировали...
Подскажите в каком направлении вести раскопки?  :)
Название: Re:РСЛ-212 и РСЛ связь Modbus RTU
Отправлено: dimoniche от 10.05.2018, 19:31:15
Во первых имейте в виду, что байты нужно перевернуть, для 4х байтных чисел: abcd -> dcba
Во вторых 4х байтные числа в вашем случае это float
В третьих 8 байтные накопительные числа должны считываются все за раз и представляют собой 2 числа: int (32 бита, целая часть) + float (дробная часть). (переворачивать байты нужно по 4 байта, раздельно целую и дробную часть).
Вот такое направление.
Отправлено: kac от 11.05.2018, 11:48:22
Контроллер простенький МЗТА МС12. Программа вся на FBD, городить свои алго-блоки нельзя.
Имеется алго-блок для перевода из модбасовских 2*int -> float.
Данный алго-блок отлично справляется с Уровнем (349257) - это тоже float.
А соседний регистр выдает какую то ересь...
Отправлено: I_m от 15.05.2018, 08:35:09
Наш подрядчик сказал, что на КОНТАРе такое не реализуется. Мы ответили, что нас вполне устроит целая часть, без дробной мы как-нибудь переживем. Так и сделали. Стыковали с ТСРВ-024М, но думаю, что в контексте вопроса это не существенно.
Название: Re:РСЛ-212 связь Modbus RTU
Отправлено: SKA от 12.03.2026, 13:26:16
Здравствуйте! Собственно, та же проблема. Прибор ВЗЛЕТ РСЛ-2хх. Не понимаю как корректно получить параметр "РАСХОД без динамической видимости, ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)", модбас ячейка 349267 0xC072. ОРС-сервер "arOPC" от СимплСкады. Выдаваемое значение см. скрины. Корректное значение, выдаваемое в СП4 - 205,86.
Отправлено: SKA от 12.03.2026, 13:27:26
Отправлено: Иван Кривокора от 20.03.2026, 10:59:25
Прибор ВЗЛЕТ РСЛ-2хх возвращает данные в регистре 349267 0xC072 "РАСХОД без динамической видимости, ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)" с единицей измерения м3/с.
У прибора ВЗЛЕТ РСЛ-2хх (как и у многих других приборов производства АО "Взлет") есть параметры с настройкой единиц измерения для отображения тех или иных данных. Конкретно у ВЗЛЕТ РСЛ-2хх это единицы измерения объема и единицы измерения расхода. Повторюсь, это единицы измерения для отображения на индикаторе прибора. По интерфейсу обмена данные возвращаются в фиксированных единицах измерения.
Этот прибор пришел во Взлет СП4 по наследству из Взлет СП3. И раньше практиковалось, чтобы во Взлет СП3 данные возвращались в тех единицах измерения, на которые настроено отображение у прибора.
Внимательно посмотрите на цифры расхода в вашем случае, и поделите одно на другое. Получится приблизительно 3600.
Т.е. в вашем OPC сервере расход в м3/c, а во Взлет СП4 в вашем случае м3/ч.
