Название: Не удается подключится к серверу БД Отправлено: vbukharov от 23.08.2018, 09:26:12 Помогите разобраться. Установил СП4, все запустилось, работало. После перезагрузки компьютера не могу запустить приложение.
Название: Re:Не удается подключится к серверу БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.08.2018, 10:01:23 Здравствуйте!
Попробуйте следующие настройки подключения к базе данных: - сервер: "(local)\Vzljot"; - пользователь: sa; - пароль: "StrongPassword$1" - база данных: "VzljotSp". Название: Re:Не удается подключится к серверу БД Отправлено: amba от 23.08.2018, 10:50:12 Здравствуйте товарищи.
похожа проблема у нас, после перезагрузки тормозят настройки консоли, не видит базу данных, не видит ключ ВЗЛЕТ СП. Несколько раз перезагружаем комп и пока помогает. Название: Re:Не удается подключится к серверу БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.08.2018, 12:47:09 Здравствуйте товарищи. похожа проблема у нас, после перезагрузки тормозят настройки консоли, не видит базу данных, не видит ключ ВЗЛЕТ СП. Несколько раз перезагружаем комп и пока помогает. У Вас и у пользователя vbukharov (слетел пароль) разные причины проблемы. В Вашем же случае причина вероятнее всего в том, что MS SQL Server по каким-то причинам долго запускается и службы СП при старте не имеют подключения к БД и останавливаются. Проверьте системные журналы Windows, возможно что есть некая ошибка, из-за которой MS SQL Server производит восстановительные работы? Также, именно в Вашем случае, Вы можете настроить в Windows перезапуск служб Взлет СП в случае остановки. Название: Re:Не удается подключится к серверу БД Отправлено: vbukharov от 24.08.2018, 09:40:09 Здравствуйте! Попробуйте следующие настройки подключения к базе данных: - сервер: "(local)\Vzljot"; - пользователь: sa; - пароль: "StrongPassword$1" - база данных: "VzljotSp". Это мне не помогло. В журнале событий есть 2 ошибки. Не могу разобраться как исправить. Название: Re:Не удается подключится к серверу БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.08.2018, 09:50:58 Что-то случилось с системной базой данных (master) самого MS SQL Server...
Скачайте и поставьте Management Studio для MS SQL Server 2008 R2 и разбирайтесь, а по возможности, лучше подключите к решению проблемы системного администратора. |
