Название: ЭРСВ -440Ф В не показывает расход Отправлено: незнающий от 17.09.2018, 13:14:30 Здравствуйте, прибор ЭРСВ-440Ф В DN80 не показывает расход воды. Подключаюсь через просмотрщик.
Расход примерно 1 кубометр и менее должен быть. Подскажите могу ли я с помощью данного расходомера видеть расход например 0.2 кубометра в час? Или же это очень мало для него и он просто не видит данного расхода? Название: Re:ЭРСВ -440Ф В не показывает расход Отправлено: Энерго_алексей от 17.09.2018, 21:33:18 Здравствуйте, прибор ЭРСВ-440Ф В DN80 не показывает расход воды. Подключаюсь через просмотрщик. НУ судя по паспорту то максимальный расход у данного расходомера 181,1 м3/ч; Ниже минимального 0,72400 м3/ч; ниже этого он не видет....Вроде так.Расход примерно 1 кубометр и менее должен быть. Подскажите могу ли я с помощью данного расходомера видеть расход например 0.2 кубометра в час? Или же это очень мало для него и он просто не видит данного расхода? Название: Re:ЭРСВ -440Ф В не показывает расход Отправлено: незнающий от 18.09.2018, 07:40:00 Приоткрыли задвижку, начал показывать 3 кубометра без проблем.
Еще вопрос:Под крышкой мигает светодиод, в документации не нашел что это за светодиод и от чего зависит частота его мигания. Есть 2 одинаковых расходомера и светодиоды мигают с разной частотой, это нормально? Название: Re:ЭРСВ -440Ф В не показывает расход Отправлено: yura от 18.09.2018, 17:07:44 Еще вопрос:Под крышкой мигает светодиод, в документации не нашел что это за светодиод и от чего зависит частота его мигания. Есть 2 одинаковых расходомера и светодиоды мигают с разной частотой, это нормально? В расходомерах ЭРСВ "Лайт М" мигание светодиода отображает текущее состояние расходомера. Подробно все возможные режимы мигания и что они означают описано в части 1 руководства по эксплуатации, пункт 2.4.1, страница 27. http://www.vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/re1_er_xxxlfm_doc2_4.pdf Название: Re:ЭРСВ -440Ф В не показывает расход Отправлено: yura от 18.09.2018, 17:16:40 НУ судя по паспорту то максимальный расход у данного расходомера 181,1 м3/ч; Ниже минимального 0,72400 м3/ч; ниже этого он не видет....Вроде так. Расходомер "видит" расходы и меньше минимального, только точность их измерения не гарантируется. А показывает 0 он в данном случае скорее всего из-за заданной отсечки по расходу. При подключении к расходомеру монитором через просмотрщик можно проверить установленные значения отсечек (задаются в % от Qмакс) - описано в пункте 2.3.3 части 2 РЭ.Название: Re:ЭРСВ -440Ф В не показывает расход Отправлено: yurik от 28.09.2018, 13:22:19 В настройках расходомера отключите определение пустой трубы (доступно в сервисном режиме).
