Название: При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять Отправлено: Silver_14 от 19.10.2018, 07:06:06 При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять версию прибора для всех ТСРВ-024, ТСРВ024м. Можно ли как-то это упростить? Т.к. версия прибора не меняется, и в графе выбора только один прибор.
Название: Re:При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять Отправлено: Энерго_алексей от 19.10.2018, 07:32:03 При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять версию прибора для всех ТСРВ-024, ТСРВ024м. Можно ли как-то это упростить? Т.к. версия прибора не меняется, и в графе выбора только один прибор. поддерживаю.Название: Re:При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.10.2018, 09:40:40 Здравствуйте!
Дело скорее всего в том, что выбранный в АСДВ драйвер не соответствует тому типу прибора, с которого выполнялось чтение. Обратите внимание, что 024-ых есть 3 модификации: 024, 024М и 024М+. В этом случае, в СП4 вполне может быть "каша" в архивах. Можете выслать нам на sp@vzljot.ru полученные asd файлы из АСДВ, мы посмотрим, что за приборы в них на самом деле. Название: Re:При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять Отправлено: Энерго_алексей от 20.10.2018, 19:40:01 Здравствуйте! у меня такая же ситуация тока с одним прибором через пару дней сниму показания вышлю вам на почту...Дело скорее всего в том, что выбранный в АСДВ драйвер не соответствует тому типу прибора, с которого выполнялось чтение. Обратите внимание, что 024-ых есть 3 модификации: 024, 024М и 024М+. В этом случае, в СП4 вполне может быть "каша" в архивах. Можете выслать нам на sp@vzljot.ru полученные asd файлы из АСДВ, мы посмотрим, что за приборы в них на самом деле. Название: Re:При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять Отправлено: Silver_14 от 22.10.2018, 06:26:31 Дмитрий Пархоменко вы правы. Мы снимаем все тепловычислители ТСРВ-024, ТСРВ024м одним драйвером - ТСРВ-024, т.к. скорость снятия этим драйвером в 2,5 раза выше, а накопительные значения нам не нужны.
Название: Re:При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.10.2018, 12:01:13 Дмитрий Пархоменко вы правы. Мы снимаем все тепловычислители ТСРВ-024, ТСРВ024м одним драйвером - ТСРВ-024, т.к. скорость снятия этим драйвером в 2,5 раза выше, а накопительные значения нам не нужны. Вот не правильно это конечно, совсем, не тот драйвер ставить... Лучше так больше не делайте. |
