Название: ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Карат от 08.11.2018, 11:06:38 Здравствуйте! Нужна помощь.В ТСРВ-026М заведены 2 расходомера, 2 термушки, 2 ДД, подача и обратка соответственно. Но параметры давления не отображаются. Для каналов 1 и 2 состояние пишет ОТКЛ ИК. Что сделать что бы параметры отображались?
Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Metroluh от 08.11.2018, 14:07:16 Здравствуйте! Нужна помощь.В ТСРВ-026М заведены 2 расходомера, 2 термушки, 2 ДД, подача и обратка соответственно. Но параметры давления не отображаются. Для каналов 1 и 2 состояние пишет ОТКЛ ИК. Что сделать что бы параметры отображались? Наверное включить измерительные каналы ;D У Вас, скорее всего, установлены договорные значения давления по 1-2 каналу и соот-нно отключены измерительные каналы. Это где-то тут: Осн.меню/Теплосистема/Трубопроводы/Настройки/Датчики/ПД, вот тут,скорее всего стоит Pдог.Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Карат от 09.11.2018, 04:54:36 Спасибо за совет. Проверю, отпишусь о результате.
Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Gandicap от 09.11.2018, 13:12:29 Иногда, такое бывает когда неправильно подсоединены сами датчики давления. Проверьте подключение согласно инструкции.
Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Silver_14 от 09.11.2018, 15:53:03 А еще в 26 вычислителе очень легко сжечь каналы давления при неправильном подключении. Так что будьте осторожны.
Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Карат от 12.11.2018, 04:39:08 Уважаемый Gandicap, подключение проверил первым делом, всё как по инструкции.
Но что было с подключением до меня, и показывали они вообще, не знаю. Silver_14 написал что каналы можно сжечь , как проверить исправны ли они или возможно их сожгли? Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Gandicap от 12.11.2018, 16:18:25 Бывало и меня не правильно подключать ПД. Но сжигать каналы не получалось. В первую очередь есть ли выход +24 на ПД с вычислителя. А сами Пд целы? Ну и проверить то, о чем писал Metroluh.
Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Карат от 13.11.2018, 17:56:55 Сами ПД исправны. Проверил то о чем писал Metroluh, все нормально стоят ПД1 и ПД2 соответственно, для проверки изменил на Рдог , выдал в строке состояние " откл."
Что интересно, Подсветка дисплея на вычислителе не работает, и с вычислителя на ПД нет выхода 24, на всех 4-х выходах по "0" ( на сам вычислитель 24 приходит) Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Карат от 13.11.2018, 18:11:04 И еще, тепловычислитель не с того не с сего стал показывать ЛЕТО, хотя расход и на подаче и на обратке бы примерно одинаковый по 4 м3/ч, до этого( минут 10 назад) был на ЗИМЕ при таких же расходах. Может что то с самим вычислителем?
Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Silver_14 от 14.11.2018, 08:12:31 У вас 100% сожгли каналы ПД. Уже сталкивался с этим, тепловычислительв ремонт. Питание ДД сидит на одной дорожке с подсветкой при КЗ эта дорожка просто выгорает.
Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: CH от 14.11.2018, 08:16:47 Подсветка дисплея на вычислителе не работает, и с вычислителя на ПД нет выхода 24, на всех 4-х выходах по "0" ( на сам вычислитель 24 приходит) На плате вычислителя вылетел предохранитель (как минимум). Скорее всего, его спалили при монтаже датчиков давления.Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Gandicap от 14.11.2018, 16:14:33 Вообщем, Вам одна дорога, отправлять на Взлет..... Нет подсветки, беда...
Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК" Отправлено: Карат от 14.11.2018, 16:51:56 Всем огромное спасибо за помощь! Думаю с этим вопросом Мы разобрались)
