Название: Снятие показаний с ТСРВ-042 на USB-флеш-накопитель Отправлено: Siamofelici от 27.11.2018, 15:56:16 Здравствуйте! Какой программой и каким образом превратить файл данных ТСРВ-042 с расширением CSV, принятый при считывании данных тепловычислителя на USB-флеш-накопитель, в стандартный отчет по потреблению учитываемых ресурсов?
Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ-042 на USB-флеш-накопитель Отправлено: Metroluh от 27.11.2018, 16:41:26 CSV текстовый формат для передачи табличных данных. Открыть можно в экселе, в качестве разделителя при открытии выбирать запятую (если Взлет придерживается требований предъявляемых форматом, многие программисты лепят другие разделители столбцов)
Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ-042 на USB-флеш-накопитель Отправлено: Siamofelici от 30.11.2018, 14:08:49 Неужели потребитель должен таким вот образом переделывать файл снятых с тепловычислителя данных. Нет ли способов открыть файл через программное обеспечение Взлета? Получается, выпустили прибор с таким USB-интерфейсом, а подумать о том, что получаемый через него файл придется обрабатывать в Екселе вручную и никак иначе, забыли. Такой нелепой недоработки прибора я еще не встречал.
Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ-042 на USB-флеш-накопитель Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 30.11.2018, 14:29:41 Здравствуйте!
Если я не ошибаюсь, то на флэшке также должны быть файлы с расширением asd, их Вы можете загрузить во Взлет СП4. Максимум что нужно будет еще указать в свойствах прибора - контрактный день и час, их значений вроде бы при выгрузке из ТСРВ-042 нет. |
