Название: Скрипты и новое обновление Отправлено: Энерго_алексей от 05.12.2018, 15:29:14 Добрый день, а подскажите что именно и как именно самому поправить скрипт ?????
Внимание * При использовании программируемых скриптов в пользовательских отчетных формах, их необходимо будет изменить самостоятельно после обновления отчетной системы. ** В связи с добавлением отдельных таблиц по архивам точек учета занимаемый объем базы данных на жестком диске может вырасти в 3 раза (при включенном сборе часовых архивов приборов). Название: Re:Скрипты и новое обновление Отправлено: Энерго_алексей от 05.12.2018, 15:32:59 вот мой скрипт номер 1
Цитировать using System.Data; вот мой скрипт номер 2 // нормативные потери Гкал/час private double? normPotValue = null; // 0,115 private void MyReport_DataSourceDemanded(object sender, System.EventArgs e) { DataSet dataSet = (DataSet)this.Report.DataSource; DataTable table = dataSet.Tables["CustomProperty"]; DataColumn column = table.Columns["Equip_NormPot"]; if (table.Rows.Count == 1 && column != null && column.DataType == typeof(double) && !table.Rows[0].IsNull(column)) normPotValue = (double)table.Rows[0][column]; } // 2,76 // Заполнение вычисляемого поля normPotContract private void normPotContract_GetValue(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.GetValueEventArgs e) { e.Value = normPotValue; } Цитировать using System.Data; // нормативные потери Гкал/час private double? normPotValue = null; // 0,115 private void MyReport_DataSourceDemanded(object sender, System.EventArgs e) { DataSet dataSet = (DataSet)this.Report.DataSource; DataTable table = dataSet.Tables["CustomProperty"]; DataColumn column = table.Columns["Equip_NormPot"]; if (table.Rows.Count == 1 && column != null && column.DataType == typeof(double) && !table.Rows[0].IsNull(column)) normPotValue = (double)table.Rows[0][column]; } // 2,76 // Нормативные потери за Траб = Нормативные потери * Tраб private void normPot_GetValue(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.GetValueEventArgs e) { double? timeWork = null; object value = e.GetColumnValue("Tнар"); if (value is double) timeWork = (double)value; if (normPotValue.HasValue && timeWork.HasValue) e.Value = normPotValue.Value * timeWork.Value; } Название: Re:Скрипты и новое обновление Отправлено: KIA от 05.12.2018, 16:43:03 Вы теперь можете вообще удалить эти скрипты.
А в редакторе вычисляемого поля прописать формулу Код: Iif([W6] > 0 And [t1] > 20 And [t2] > 20, [Tнар] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot], 0) Название: Re:Скрипты и новое обновление Отправлено: Энерго_алексей от 05.12.2018, 16:51:00 Вы теперь можете вообще удалить эти скрипты. А то просто боюсь обновлять так как скоро отчетный период а если что не очень хочется считать отчеты в ручную...Если что то пойдет не так буду звонить вам писать.......так как узлов очень много.А в редакторе вычисляемого поля прописать формулу Код: Iif([W6] > 0 And [t1] > 20 And [t2] > 20, [Tнар] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot], 0) |
