Название: Формирование отчетов в ТСРВ-02Х Отправлено: adler от 20.12.2018, 15:29:12 Добрый день!
У нас установили приборы ТСРВ-024М. Для считывания данных и формирования отчетности сказали использовать программу ТСРВ-02Х. С помощью этой программы данные были считаны со счетчиков, сформирован файл отчета *.rpt. Но при загрузке этого отчета в программу, таблица остается не заполненной. Отправил файл установщикам счетчиков - они сказали, что у них на такой же программе все данные заполняются и отчет формируется. Каких либо требований к дополнительным компонентам для программы не указали. Ставил программу на три разных компьютера - результат один и тот же. Скриншоты и файл отчета прилагаю. Название: Re:Формирование отчетов в ТСРВ-02Х Отправлено: adler от 20.12.2018, 15:31:16 Буду признателен за любую помощь!
Название: Re:Формирование отчетов в ТСРВ-02Х Отправлено: Энерго_алексей от 20.12.2018, 16:24:06 Добрый день! У нас установили приборы ТСРВ-024М. Для считывания данных и формирования отчетности сказали использовать программу ТСРВ-02Х. С помощью этой программы данные были считаны со счетчиков, сформирован файл отчета *.rpt. Но при загрузке этого отчета в программу, таблица остается не заполненной. Отправил файл установщикам счетчиков - они сказали, что у них на такой же программе все данные заполняются и отчет формируется. Каких либо требований к дополнительным компонентам для программы не указали. Ставил программу на три разных компьютера - результат один и тот же. Скриншоты и файл отчета прилагаю. Вам нужно установить взлет сп-4, так как тут не кто не будет разбираться с программой Отчет ТСРВ-02х она очень старая и по ней нет поддержки как я знаю, хотя могу ошибаться. Название: Re:Формирование отчетов в ТСРВ-02Х Отправлено: Иван Кривокора от 20.12.2018, 16:49:18 Буду признателен за любую помощь! Здравствуйте!Действительно, поддержка приложения ТСРВ-02Х прекращена. Вместо бесплатных отчетов используйте Взлет СП4. Для работы с тепловычислителями производства АО "Взлет" ключ не требуется, т.е. это бесплатно. Ссылка для загрузки дистрибутива: http://vzljot.ru/catalogue/programmnye_kompleksy/vzletsp/#docs Загружать сборку с дистрибутивом СУБД. Название: Re:Формирование отчетов в ТСРВ-02Х Отправлено: adler от 20.12.2018, 16:52:15 Большое спасибо всем за помощь!
Попробую поставить взлет и попробовать сформировать там. Но всё-таки, какие могут быть проблемы, если со слов установщиков у них все работает должным образом на том же ПО? Причем, про Взлет никакого упоминания не было. Название: Re:Формирование отчетов в ТСРВ-02Х Отправлено: Тепло от 21.12.2018, 23:01:35 Что то мне подсказывает, что вы устанавливали программу не на диск "С". Помню, это было критично для отчёта ТСРВ-02х
Название: Re:Формирование отчетов в ТСРВ-02Х Отправлено: adler от 23.12.2018, 18:37:49 Что то мне подсказывает, что вы устанавливали программу не на диск "С". Помню, это было критично для отчёта ТСРВ-02х Эх, стоит на диске С, если бы в этом была проблема... Название: Re:Формирование отчетов в ТСРВ-02Х Отправлено: Иван Кривокора от 24.12.2018, 21:58:37 И всё же мы настоятельно рекомендуем Вам перестать грызть этот кактус и прислушаться к гласу Судьбы, недвусмысленно указующему на Взлет СП4. И когда, как не в канун Нового Года, можно и нужно отказаться от пережитков давно ушедшего прошлого, с оптимизмом взглянуть в будущее и шагнуть навстречу лучшему. Мы денно и нощно реализуем новый функционал, улучшаем имеющийся и исправляем ошибки для Вашего удобства.
С наступающим! P.S. Будете писать в ветке по Взлет СП4 вопросы, касающиеся Взлет СП3 - забаним. :))) |
