Название: Неверный расход УРСВ-522ц Отправлено: Pavel_vs от 18.03.2019, 13:35:14 Добрый день!
Подскажите пожалуйста! Появилась такая проблема: расходомер УРСВ-522ц (ПО 76.02.02.00) в один прекрасный момент стал показывать неверные результаты, а именно: прямая- 2500; обратка-1500! Система закрытая. при замере переносным прибором расход на прямой в районе 1500! Блок питания проверен, настройки на каналах одинаковые. В чем может быть причина? В каком направлении искать, могли ли самопроизвольно изменится настройки вес импульса, усреднение, корректировка нуля и т. д? Заранее спасибо! Название: Re:Неверный расход УРСВ-522ц Отправлено: Pavel_vs от 19.03.2019, 13:24:38 Прошу прощения, оговорился!
Расходомер Взлет МР 542-ц. Датчики врезные по 4-штуки на трубопровод (хорда). Название: Re:Неверный расход УРСВ-522ц Отправлено: yura от 19.03.2019, 14:46:27 Чтобы что то предполагать нужны данные, переведите прибор в "Сервис" и посмотрите значения в меню "Настройки - Технолог.парам.":
Скорость УЗС (С), разность времен пролеты (dT), полусумма времен пролета, число измерений в секунду (Nизм), коэффициент усиления (Кус), амплитуда сигнала (Асигн), мощность сигнала (Рсигн). Желательно эти данные увидеть и для расходомера на обратке, который показывает 1500. Название: Re:Неверный расход УРСВ-522ц Отправлено: Pavel_vs от 19.03.2019, 18:04:22 Спасибо, это все уже смотрел. По некоторым параметрам есть небольшие отличия. Завтра еще раз посмотрю.
Название: Re:Неверный расход УРСВ-522ц Отправлено: Pavel_vs от 19.03.2019, 19:14:30 Коэффициент усиления точно отличается
Название: Re:Неверный расход УРСВ-522ц Отправлено: Pavel_vs от 20.03.2019, 06:33:31 Прилагаю данные:
1 канал(обатка) 2 канал(прямая) скорость УЗС (С) 1,53815 1,47653 dT ~0.604 ~0.481 ET (полусумма) ~644.421 ~670.64 Nизм 12-13 12-13 Кус 52 24 Асигн ~1000 ~1455 Pсигн ~12000 ~18785 dTmax 7.586450 7.586450 Название: Re:Неверный расход УРСВ-522ц Отправлено: yura от 21.03.2019, 15:00:23 Прилагаю данные: 1 канал(обатка) 2 канал(прямая) Кус 52 24 Явная проблема с сигналом на первом канале, очень большой коэффициент усиления (предел - 60) - при том что на втором канале он настолько меньше. Датчики накладные или врезные? Если накладные, то надо крепёж проверить, не ослабевает ли. Если врезные, то уже сложнее - может внутри трубы зарос датчик. Название: Re:Неверный расход УРСВ-522ц Отправлено: Pavel_vs от 24.03.2019, 12:31:46 Спасибо большое за информацию!
Проблему решили калибровкой нуля (организация производившая монтаж и наладку выполнила по гарантии) На наши вопросы "отчего и почему" только развела руками типа: "на все воля божья"! |
