Название: Web-интерфейс Отправлено: Энерго_алексей от 25.03.2019, 19:59:53 Добрый день, подскажите как подключить Web-интерфейс Сп-4?
Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.03.2019, 07:21:35 Здравствуйте!
Это легко. Напишите на sp@vzljot.ru о том, что Вам нужна инструкция на установку web-интерфейса, Вам ее вышлют. Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: Энерго_алексей от 26.03.2019, 07:26:21 Здравствуйте! Спасибо написал.Это легко. Напишите на sp@vzljot.ru о том, что Вам нужна инструкция на установку web-интерфейса, Вам ее вышлют. Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: Энерго_алексей от 27.03.2019, 07:23:03 Кому интересно Web-интерфейс не устанавливаеться на Windows 7 home basic....
Дмитрий, подскажите как мне полностью сохранить СП-4 так как нужно переустанавливать Windows 7 Professional Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.03.2019, 08:55:39 Я бы Вам тогда уж посоветовал Windows 10 Pro, т.к. 7-ка скоро будет сниматься с техн. поддержки.
Что касается спасения СП, все что Вам нужно - это скопировать базу данных, для этого необходимо сделать резервную копию БД, откопировать ее куда нибудь на отдельный диск, и после ее восстановить и новый СП настроить на нее при установке. Почитайте здесь как сделать резервную копию БД. (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6403.0) Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: Энерго_алексей от 27.03.2019, 09:45:15 Я бы Вам тогда уж посоветовал Windows 10 Pro, т.к. 7-ка скоро будет сниматься с техн. поддержки. Дмитрий, а все настройки по приборам, потери, нагрузки, отчетные формы, и т д. это тоже все сохраниться или нет?Что касается спасения СП, все что Вам нужно - это скопировать базу данных, для этого необходимо сделать резервную копию БД, откопировать ее куда нибудь на отдельный диск, и после ее восстановить и новый СП настроить на нее при установке. Почитайте здесь как сделать резервную копию БД. (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6403.0) Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: Энерго_алексей от 27.03.2019, 09:48:45 Я бы Вам тогда уж посоветовал Windows 10 Pro, т.к. 7-ка скоро будет сниматься с техн. поддержки. Что касается спасения СП, все что Вам нужно - это скопировать базу данных, для этого необходимо сделать резервную копию БД, откопировать ее куда нибудь на отдельный диск, и после ее восстановить и новый СП настроить на нее при установке. Почитайте здесь как сделать резервную копию БД. (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6403.0) Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.03.2019, 10:04:39 Все описания, настройки и отчетные формы хранятся в базе данных, это святая святых.
Если в Вас в папке с файлами СП что-то есть еще свою, откопируйте еще папку, чтобы Вам было спокойнее. Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: Энерго_алексей от 27.03.2019, 10:10:38 Все описания, настройки и отчетные формы хранятся в базе данных, это святая святых. сохранить сохранил БД, а как Бд прописать на другом компьютере хочу сначала проверить все. Если в Вас в папке с файлами СП что-то есть еще свою, откопируйте еще папку, чтобы Вам было спокойнее. Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.03.2019, 10:11:39 В том же Microsoft SQL Server Management Studio, меню "Восстановить БД", из устройства, выбираете файл.
Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: AndreiD от 28.03.2019, 23:00:11 Кому интересно Web-интерфейс не устанавливаеться на Windows 7 home basic.... Дмитрий, подскажите как мне полностью сохранить СП-4 так как нужно переустанавливать Windows 7 Professional Вы обновитесь до 10-ки, ничего переустанавливать не придется, прочтите в инете это можно сделать до сих пор бесплатно! Название: Re:Web-интерфейс Отправлено: Энерго_алексей от 29.03.2019, 07:13:48 Кому интересно Web-интерфейс не устанавливаеться на Windows 7 home basic.... Дмитрий, подскажите как мне полностью сохранить СП-4 так как нужно переустанавливать Windows 7 Professional Вы обновитесь до 10-ки, ничего переустанавливать не придется, прочтите в инете это можно сделать до сих пор бесплатно! |
