Название: TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Роенко Иван от 17.05.2019, 13:52:38 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Установили Взлет СП4, добавили список приборов
из списка Взлет СП3. Возникла проблема с подключением через тип ACCB-030 режим GPRS вызов через модем. После звонка на федеральный номер симки: МТС, Билайн - происходит сброс, и так на нескольких вызываемых приборах. При подключении через тип Модем на городской номер обычного телефона сброса не происходит и данные считываются. Заводской номер оборудования, сетевой адрес, идентификатор адаптера, пароль дистанционной настройки - прописаны. В чем может быть причина сброса соединения? Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.05.2019, 14:39:32 Здравствуйте!
Сброс вызывного звонка на стороне АССВ-030 в режиме GPRS, это штатное поведение, так и должно быть. Адаптер после сброса звонка должен выйти в сеть Интернет посредством GPRS и выполнить соединение с диспетчерским компьютером (сервером) по настроенному в адаптере адресу: IP-адрес, порт (2060 по умолчанию). ... При подключении через тип Модем на городской номер Вторую часть не понял. Что Вы имели в виду? Телефон или модем у Вас, с чего считываются данные?обычного телефона сброса не происходит и данные считываются.... Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Роенко Иван от 20.05.2019, 07:42:56 Тип подключения Модем, данные считываются.
Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Энерго_алексей от 20.05.2019, 07:53:27 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Установили Взлет СП4, добавили список приборов Иван, а у вас может быть причина в этом из списка Взлет СП3. Возникла проблема с подключением через тип ACCB-030 режим GPRS вызов через модем. После звонка на федеральный номер симки: МТС, Билайн - происходит сброс, и так на нескольких вызываемых приборах. При подключении через тип Модем на городской номер обычного телефона сброса не происходит и данные считываются. Заводской номер оборудования, сетевой адрес, идентификатор адаптера, пароль дистанционной настройки - прописаны. В чем может быть причина сброса соединения? Примечание. В случае одновременного использования обеих версий комплекса на одном компьютере при обмене с приборами через адаптеры связи АССВ-030, АСЕВ-040 следует в приложении «Консоль» программного комплекса «Взлет СП 4.0» изменить порт по умолчанию для прослушивания входящих соединений адаптеров (в меню «Настройки» -> «Сетевые настройки»), т.к. «Взлет СП 4.0», аналогично «Взлет СП 3.0», будет пытаться захватить TCP/IP порт – 2060. Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Роенко Иван от 20.05.2019, 12:14:29 Порт для входящих сообщений 7011 стоит. Может ещё что-то надо указать?
Какие параметры в настройках консоли обязательны для обмена данными? Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Энерго_алексей от 20.05.2019, 14:04:37 Порт для входящих сообщений 7011 стоит. Может ещё что-то надо указать? У вас порт открыт 7011 ?Какие параметры в настройках консоли обязательны для обмена данными? Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Энерго_алексей от 20.05.2019, 14:14:49 Порт для входящих сообщений 7011 стоит. Может ещё что-то надо указать? Какие параметры в настройках консоли обязательны для обмена данными? Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.05.2019, 14:42:59 Если Вы настраиваете СП ожидать входящие соединения от АССВ-030 в режиме GPRS на не стандартный порт, то:
1. АССВ-030 также должен быть натстроен на указанный Вами порт (см. рисунок 1) 2. убедитесь что этот порт открыт, воспользуйтесь какими-нибудь сервисами типа telnet online, Вы должны увидеть в Сеансах опроса (в приложении Клиент) входящее соединение при тесте (см. рисунок 2) Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Роенко Иван от 21.05.2019, 07:13:37 Видимо дело в этом. Попробую разобраться.
Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Роенко Иван от 21.05.2019, 08:35:58 Порт для входящих подключений был 1060, а мне говорили, что приборы
возвращают данные через 7011. Сейчас данные с приборов считываются. Спасибо Вам за помощь!!! Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 21.05.2019, 08:45:12 Бывает такое, поменяют и ни кому не скажут, не за что )
А стандартный порт (по умолчанию с завода) - 2060. Видать поменяли когда-то на 1060, потом на другой. Название: Re:TCPB-024...TCPB-026M подключение GPRS (ACCB-030) Отправлено: Роенко Иван от 21.05.2019, 08:56:53 Наверно, похоже так и было.
