Название: GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: AndreiD от 24.06.2019, 22:24:44 Добрый день!
При настройки модема, какой необходимо выбрать протокол обмена информации? Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: AndreiD от 24.06.2019, 22:28:44 порт обмена стандартный 2060?
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: dimoniche от 25.06.2019, 11:43:13 Здравствуйте.
Порт указываете тот который слушает Взлет СП (в вашем случае 2060). Протокол: TRANSPARTENT MODE Идентификация: выбрать передачу всех идентификационных данных Так же модем не должен быть залочен на ПО Элдис. Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: saprygin от 30.10.2019, 08:27:51 Добрый день. А возможно ли под видом Элдис EL-210x, подсунуть iRZ ATM21? iRZ ATM21 также может работать в прозрачном режиме ( и отправлять при подключении Идентификатор свободной формы. В слове идентификации вроде все понятно, кроме FW.
FW - ??? IMEI - это зав номер модема Mobile operator - будем писать MTS Signal stregth - напишем 100 ICCID - это код СИМ карты Custom id - это идентификатор наш, будем писать номер счетчика. Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 03.11.2019, 17:39:56 Здравствуйте. Помогите разобраться. Делаю такие настройки и ничего не получается.
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 03.11.2019, 17:41:58 Когда делаю такие настройки то выходит
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 03.11.2019, 17:43:32 Продолжаем экспериментировать и получаем
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 03.11.2019, 17:45:56 Подскажите так и должно быть или я что-то делаю не так??? Лог фаил прилагаю на всякий случай
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: dimoniche от 05.11.2019, 10:17:03 Добрый день. А возможно ли под видом Элдис EL-210x, подсунуть iRZ ATM21? iRZ ATM21 также может работать в прозрачном режиме ( и отправлять при подключении Идентификатор свободной формы. В слове идентификации вроде все понятно, кроме FW. FW - ??? IMEI - это зав номер модема Mobile operator - будем писать MTS Signal stregth - напишем 100 ICCID - это код СИМ карты Custom id - это идентификатор наш, будем писать номер счетчика. Для идентификации достаточно указать FW и IMEI. FW - это 3 байта можно нули. IMEI - это 15 байт, текстовая строка. Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: dimoniche от 05.11.2019, 10:19:21 Подскажите так и должно быть или я что-то делаю не так??? Лог фаил прилагаю на всякий случай В вашем логе удачное соединение с ELDIS в режиме АССВ, а нужен лог когда он в режиме собственной идентификации. И если все нормально работает в режиме АССВ - почему бы все так и не оставить? Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 05.11.2019, 18:03:56 Да, в режиме АССВ работает нормально. Но для себя хотелось бы понять почему не работает как задумывалось GPRS-модем EL-210X. Лог прилагаю при TRANSPARENT MODE.
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: AndreiD от 05.11.2019, 18:13:00 Да, в режиме АССВ работает нормально. Но для себя хотелось бы понять почему не работает как задумывалось GPRS-модем EL-210X. Лог прилагаю при TRANSPARENT MODE. При TRANSPARENT MODE., СП4 не идентифицирует узел, Мое предположение в чем дело, вы одновременно включаете и IMEI и Custom ID, при этом Custom у вас 0-и, выключите Custom ID или запишите там IMEI, должно сработать. Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 05.11.2019, 18:25:38 Бедааааа. Пробовал выключать Custom ID, пробовал выключать IMEI и включать Custom ID с записью реального IMEI в DEC и HEX формате, тот же результат…
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: dimoniche от 06.11.2019, 09:19:02 Да, в режиме АССВ работает нормально. Но для себя хотелось бы понять почему не работает как задумывалось GPRS-модем EL-210X. Лог прилагаю при TRANSPARENT MODE. Вы прислали не тот лог, необходим лог транспортного сервиса. Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 06.11.2019, 20:21:54 Извините. В спешке перепутал. Новый лог.
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 11.12.2019, 16:04:05 Здравствуйте.
Поделитесь опытом работы с модемами Элдис. Дело в том, что по присланной инструкции Элдис и по рекомендованным настройкам в этом форуме модемы не идут. Совместно с тех поддержкой Элдис пробовали настроить EL-2104 работает только когда настроен Protocol: ASSV ; Transparent mode identification: SN (8 last IMEI chars). EL-3104 (как утверждали) полная копия EL-2104 (снят с производства) ни при каких настройках не распознаётся. Тех поддержка Элдис занимается моим вопросом, но возможно проблема с Взлёт СП??. Прилагаю лог файлы которые отправлял в Элдис. 1 — 3104 настроен по инструкции 2 — 2104 настроен по инструкции 3 — 2104 (рабочий режим) настроен Protocol: ASSV ; Transparent mode identification: SN (8 last IMEI chars) 3104 IMEI 862818040079412 2104 IMEI 869467045709368 Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: dimoniche от 11.12.2019, 17:39:56 Может быть у вас модем залочен на Элдис?
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 12.12.2019, 10:02:46 Вы серьёзно??? Я совместно с тех поддержкой Элдис не проверили это сразу???
Вчера (11.12.2019) мне прислали новую прошивку (пока тестовую), модем 3104 стал распознаваться при настройках Protocol: ASSV ; Transparent mode identification: (сняты все галки). В режиме TRANSPARTENT MODE так и не распознаются оба модема 2104 и 3104. Хотя по логам в этом режиме отображается всё что вводишь в поле Custom id, а Взлёт СП не распознаёт. Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 12.12.2019, 10:24:21 Проблема была в том, что в модели 3104 серийный номер такой же как IMEI, слишком длинный и СП не понимает. Сделали чтоб серийный номер передавал последние 7 цифр IMEI. В режиме Protocol: ASSV работает, режиме Protocol: Transparent mode так и не работает.
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: dimoniche от 12.12.2019, 12:08:06 Здравствуйте.
У нас нет в наличии данных модемов для проверки причин неправильного поведения. Если вы настроите один из не работающих в СП модемов на наш сервер, мы попробуем разобраться. Адрес сервера могу сообщить в письме. Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 12.12.2019, 17:54:15 Присылайте. Есть EL-2104; EL-3104; EL-3102. Могу собрать стенды в связке с тепловычислителями (в наличии) ТСРВ-024М, ТСРВ-СМАРТ, ИМ-2300. При необходимости можно поискать другие тепловычислители. Также напишите параметры для настройки модемов на которых будите тестировать.
И желательно номер и контактное лицо с которым можно обсуждать данную проблему. komani@bk.ru Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: AndreiD от 11.01.2020, 12:26:58 Добрый день!
Удалось решить проблему? Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 11.01.2020, 16:17:04 Да. Обновлением СП до 4.0.30.11
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 24.09.2020, 13:41:01 Здравствуйте.
Связка (ИМ2300) -RS232- (ЭЛДИС EL-3102) не передаются данные. Не могли бы Вы посмотреть в чём дело. Доступ я предоставлю. Связка (ИМ230) - RS232 – (АССВ030) тот же ИМ2300 работает без проблем. Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: dimoniche от 24.09.2020, 13:48:11 А с другим прибором EL-3102 работает или это только с этим прибором проблема?
У вас EL-3102 разблокированный? Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 24.09.2020, 14:23:14 Этот модем с другими приборами по RS-232 работает, проверял с ТСРВ-024М, ТСРВ-034, ТСРВ-030.
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: dimoniche от 24.09.2020, 14:47:34 Тогда, конечно, давайте доступ до прибора, проверим.
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 24.09.2020, 14:58:24 Напишите IP и порт
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: dimoniche от 24.09.2020, 15:02:45 Ответил на почту
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: Snet от 01.02.2021, 08:51:51 Подниму старую тему.
Нет ли у кого нить программы EL2100 configuration tool? может кто поделится? Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 01.02.2021, 09:02:33 Здраствуйте.
Куда отправить? Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: Snet от 01.02.2021, 09:45:08 на почту 7151861@mail.ru
Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: Энерго_алексей от 17.02.2021, 17:34:26 Здраствуйте. не могли бы и мне скинуть программу.Куда отправить? Название: Re:GPRS-модема Элдис EL-210x Отправлено: komani от 18.02.2021, 05:17:30 скинул для EL-210x и EL-310x. программа для android в play market
