Название: Вывод данных в Взлет СП4 Отправлено: Pavel13 от 10.07.2019, 10:29:44 Добрый день,подскажите пожалуйста как загрузить и обработать данные по отчету файл формата .asd в программу Взлет СП4?Программу скачали и установили,а вот при открытии запрашивает окошко с логином и паролем,далее затрудняюсь что делать :)Данные записаны с помощью АСДВА-020 с тепловычислителя ТСРВ-026М,задание установлено.При установке программы Взлет СП4 без дистрибутива только клиент галочку поставил :)
Название: Re:Вывод данных в Взлет СП4 Отправлено: Pavel13 от 10.07.2019, 16:58:53 Решение нашел.Теперь появилась другая проблема.Сделал отчет по двум тепловычислителям.В отчетах есть строка коды событий:ДопФлагиТс и НС,их описание.Кто знает или как это вообще устраняется,кроме физ ошибок типо подключений(перепроверил несколько раз)
Название: Re:Вывод данных в Взлет СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.07.2019, 10:03:52 Здравствуйте!
Что именно Вы хотите устранить? НС в самом приборе или убрать НС из отчета? Из отчета - можете сделать свою отчетную форму и убрать из нее "лишние" НС. Из прибора - только исправив ситуации которые приводят к возникновению НС, либо же перенастроить поведение прибора, предварительно внимательно изучив РЭ (придется заново вводить в эксплуатацию). |
