Название: Настройка ТСРВ-027 Отправлено: Arizona98 от 02.10.2019, 13:53:33 Добрый день! Прошу помощи по настройке ТСРВ-027
Что имеем : 2 расходомера на подаче и обратке, 2 расходомера на ГВС подаче-обратке, один на подпитке и один на исходной воде. К первым четырем подключены термопреобразователи взлет ТПС, оставшиеся два - на перемычке. Не соображу как настроить сезон, итоговые данные, теплосистемы - какие формулы использовать? Канал 0 - договорной - что сюда вбивать? Инструкцию читал-перечитывал Первый раз с подобным оборудованием работаю Регион ХМАО Название: Re:Настройка ТСРВ-027 Отправлено: GTsifrin от 09.10.2019, 19:39:08 В мониторе ТСРВ-027 (под Универсальный Просмотрщик - см. на сайте):
Каналы: 0: Параметры: Температура договорная: используется для h0 1..6: Параметры: договорные значения: используются в случае ошибок Конфигурация системы: для случая нереверсивного датчика расхода 2: ТС1: W1 = m1*(h1-h0), W2 = m2*(h2-h0), W3 = W1 + W2 ТС2: W1 = m3*(h3-h0), W2 = m4*(h4-h0), W3 = W1 + W2 Конфигурация прибора: Активный уровень реверса: Отключён Конфигурации точек: настроить типы датчиков (Pt, ...), подключение. |
