Название: Переустановка СП4 Отправлено: Leviss от 17.10.2019, 17:59:39 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как установить СП4 на компьютер, где уже был установлен ранее программный комплекс и так же удален. При повторной установке выбор пункта "Установить новый сервер баз данных" не активен, а к существующему, якобы, не может подключиться из-за, возможно, его отсутствия, рекомендованные логин и пароль sa:StrongPassword$1 не помогают. Установка необходима для удаленной смены адреса сервера на АССВ-030.
Название: Re:Переустановка СП4 Отправлено: dimoniche от 18.10.2019, 09:51:21 Здравствуйте.
А вы скачали дистрибутив Взлет СП содержащий базу данных? Название: Re:Переустановка СП4 Отправлено: Leviss от 18.10.2019, 11:24:14 скачал с сайта, содержит он базу ил нет не в курсе. Где скачать с базой? Чтобы автоматически сменить адреса серва на адаптерах АССВ-030 нужен СП4 с БД или как-то проще можно массово сменить адреса?
Название: Re:Переустановка СП4 Отправлено: Flex от 23.10.2019, 12:17:05 Здравствуйте.
Дистрибутив Взлет СП в комплекте с установщиком СУБД MS SQL Express 2008 R2 Вы можете скачать по ссылкам (выбирайте в зависимости от разрядности установленной операционной системы: x86 для 32-разрядной, x64 для 64-разрядной): http://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_mssql_x86.zip http://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_mssql_x64.zip Название: Re:Переустановка СП4 Отправлено: dimoniche от 23.10.2019, 13:06:13 скачал с сайта, содержит он базу ил нет не в курсе. Где скачать с базой? Чтобы автоматически сменить адреса серва на адаптерах АССВ-030 нужен СП4 с БД или как-то проще можно массово сменить адреса? Если вам необходимо напрямую подключиться к адаптеру по 232 интерфейсу, то можно скачать только программы настройки адаптеров: http://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_adapters.zip (http://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_adapters.zip) Во всех остальных случаях вам нужно скачивать Взлет СП с базой данных. |
