Название: Отчетная форма Отправлено: Энерго_алексей от 29.10.2019, 08:32:13 Добрый день, подскажите как в данном отчете во время работы что бы стояли не прочерки а 0:00 во время работы когда теплосчетчик не работает то есть отключено питание. Скрин прилогаю
Название: Re:Отчетная форма Отправлено: KIA от 29.10.2019, 11:50:37 Вообще прочерк означает, что нет данных (null). Отключение питания тут вообще ни причем.
Если вам нужен заменить этот прочерк на другой текст, то вы можете изменить текст для нулевого значения. Название: Re:Отчетная форма Отправлено: Энерго_алексей от 29.10.2019, 12:26:15 Вообще прочерк означает, что нет данных (null). Отключение питания тут вообще ни причем. А можно поподробнее как это сделать что то не могу найти этот пункт который вы показываете.Если вам нужен заменить этот прочерк на другой текст, то вы можете изменить текст для нулевого значения. Название: Re:Отчетная форма Отправлено: Энерго_алексей от 29.10.2019, 12:45:08 Вообще прочерк означает, что нет данных (null). Отключение питания тут вообще ни причем. KIA, все получилось, а подскажите по какой формуле можно сделать расчет который я прикрепил, отчетный период 840часа минус наработанные часы в данном случае 384,88часа и что бы получилось 455,12часов, это не работал прибор и вставился в колонку которая показана на отчете у меня по формуле моей все очень просто [ArchivePeriod] - [Tнар1] но у меня там 23,12часов а мне нужно что бы было там 455,12часов..П.С не знаю понятно я написал или нет.)Если вам нужен заменить этот прочерк на другой текст, то вы можете изменить текст для нулевого значения. Название: Re:Отчетная форма Отправлено: KIA от 29.10.2019, 13:20:45 Один из вариантов использовать функцию IsNull([Tнар1], 0), которая возвращает значение второго операнда, если значение первого операнда - NULL; иначе возвращает значение первого операнда.
[ArchivePeriod] - IsNull([Tнар1], 0) Либо можете взять эти же поля из таблицы sum Название: Re:Отчетная форма Отправлено: Энерго_алексей от 29.10.2019, 16:48:54 Один из вариантов использовать функцию IsNull([Tнар1], 0), которая возвращает значение второго операнда, если значение первого операнда - NULL; иначе возвращает значение первого операнда. Хорошо попробую[ArchivePeriod] - IsNull([Tнар1], 0) Либо можете взять эти же поля из таблицы sum |
