Название: СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: vlad19_84 от 14.11.2019, 15:29:48 Здравствуйте! В СП3 был такой функционал как запуск опроса приборов (наборов) через OPC сервер автоматически при запуске скада ситемы, в СП4 я так понимаю от этого избавились? Видимо из-за перехода на технологию UA?
Получается теперь АСЕВ-40 не годятся для постоянного опроса текущих данных приборов? Проще взять любой TCP-IP-COM преобразователь для этого дела, и опрашивать приборы без всяких лицензий на доп оборудование и гемороя типа как потеря сохраненных наборов при переезде системы и тд. Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: dimoniche от 14.11.2019, 20:04:25 Здравствуйте! В СП3 был такой функционал как запуск опроса приборов (наборов) через OPC сервер автоматически при запуске скада ситемы, в СП4 я так понимаю от этого избавились? Видимо из-за перехода на технологию UA? Получается теперь АСЕВ-40 не годятся для постоянного опроса текущих данных приборов? Проще взять любой TCP-IP-COM преобразователь для этого дела, и опрашивать приборы без всяких лицензий на доп оборудование и гемороя типа как потеря сохраненных наборов при переезде системы и тд. 1. В СП4 есть OPC DA сервер, наравне c OPC UA. Он вполне себе стартует автоматически при опросе, если он установлен и запущен в Консоли. 2. Не понятно почему именно теперь АСЕВ стал не годится для опроса текущих данных? 3. Если проще опрашивать текущие данные без СП и лицензий, опрашивайте. 4. Новые наборы в СП4 создаются парой движений мышью и тд. Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: vlad19_84 от 15.11.2019, 11:21:58 Здравствуйте! В СП3 был такой функционал как запуск опроса приборов (наборов) через OPC сервер автоматически при запуске скада ситемы, в СП4 я так понимаю от этого избавились? Видимо из-за перехода на технологию UA? Получается теперь АСЕВ-40 не годятся для постоянного опроса текущих данных приборов? Проще взять любой TCP-IP-COM преобразователь для этого дела, и опрашивать приборы без всяких лицензий на доп оборудование и гемороя типа как потеря сохраненных наборов при переезде системы и тд. 1. В СП4 есть OPC DA сервер, наравне c OPC UA. Он вполне себе стартует автоматически при опросе, если он установлен и запущен в Консоли. 2. Не понятно почему именно теперь АСЕВ стал не годится для опроса текущих данных? 3. Если проще опрашивать текущие данные без СП и лицензий, опрашивайте. 4. Новые наборы в СП4 создаются парой движений мышью и тд. Нет, опрос наборов не стартует автоматически, и это ответ тех. поддержки по телефону! Не пара движений мыши, особенно если тегов пара тысяч. Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 15.11.2019, 12:13:20 Нет, опрос наборов не стартует автоматически, и это ответ тех. поддержки по телефону! Не пара движений мыши, особенно если тегов пара тысяч. Здравствуйте! 1. Видимо здесь история "каков вопрос, такой и ответ". Сами по себе Наборы автоматически не запускаются. Для этого, необходимо предварительно настроить сбор данных по ним в свойствах прибора, собственно настройки "Сбор данных" и включить автовызов, а также необходимо выбрать опцию "Разрешить сохранение значений в БД" в свойствах набора. Так, значения параметров по наборам будут автоматически опрашиваться и сохраняться в базу данных. Однако, не совсем понятно при чем здесь автозапуск наборов, речь разве не про OPC была? Это совершенно другой процесс/механизм. OPC-сервер сам по себе автоматически опрос не должен запускать, это нарушение концепции клиент-сервер. Только клиент инициализирует обмен. Запустите клиент (скаду) - будет опрос, не запустите - не будет. 2. В СП Вы можете хоть ВСЕ доступные параметры разом выделить и перетащить мышкой в Набор, за 1 раз. То что в Вашем клиенте (скаде) что-то не удобно, здесь, извините, вопросы к ней. Также обращаю внимание на то, что в СП можно создавать Набор для всех приборов одного типа, нет необходимости создавать много наборов, для этого есть опция у Набора - "Доступен для всех приборов" (такого же типа). Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: vlad19_84 от 15.11.2019, 13:22:59 Нет, опрос наборов не стартует автоматически, и это ответ тех. поддержки по телефону! Не пара движений мыши, особенно если тегов пара тысяч. Здравствуйте! 1. Видимо здесь история "каков вопрос, такой и ответ". Сами по себе Наборы автоматически не запускаются. Для этого, необходимо предварительно настроить сбор данных по ним в свойствах прибора, собственно настройки "Сбор данных" и включить автовызов, а также необходимо выбрать опцию "Разрешить сохранение значений в БД" в свойствах набора. Так, значения параметров по наборам будут автоматически опрашиваться и сохраняться в базу данных. Однако, не совсем понятно при чем здесь автозапуск наборов, речь разве не про OPC была? Это совершенно другой процесс/механизм. OPC-сервер сам по себе автоматически опрос не должен запускать, это нарушение концепции клиент-сервер. Только клиент инициализирует обмен. Запустите клиент (скаду) - будет опрос, не запустите - не будет. 2. В СП Вы можете хоть ВСЕ доступные параметры разом выделить и перетащить мышкой в Набор, за 1 раз. То что в Вашем клиенте (скаде) что-то не удобно, здесь, извините, вопросы к ней. Также обращаю внимание на то, что в СП можно создавать Набор для всех приборов одного типа, нет необходимости создавать много наборов, для этого есть опция у Набора - "Доступен для всех приборов" (такого же типа). Так проблема в том что мастерскада не может инициировать обмен. Я добавляю OPC сервер, добавляю теги из наборов, запускаю и все что происходит это только запускается служба OPC COM classic, но опрос не идет. Если в клиенте Взлет СП запустить в ручную обмен то только тогда данные появляются. Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 15.11.2019, 13:31:42 Где именно при этом появляются данные, в приложении "Клиент" и/или в скаде?
Какая у Вас версия СП4? Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: I_m от 15.11.2019, 16:47:32 Получается теперь АСЕВ-40 не годятся для постоянного опроса текущих данных приборов? Строго говоря, он для этого никогда не годился. Это паллиатив. Это моя т.з., разумеется, но я в этом твёрдо убежден. ;D А OPC-сервер нормально в СП4 нормально запускается при опросе от OPC-клиента. SCADA - это просто частный случай клиента. Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: vlad19_84 от 27.02.2020, 12:52:55 Где именно при этом появляются данные, в приложении "Клиент" и/или в скаде? С запуском удалось разобраться обновив скаду. Какая у Вас версия СП4? В ОПС версии 3 можно было следить в реальном времени как проходит опрос устройств, как можно это сделать в версии 4? Может логи какие есть или монитор? Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.02.2020, 12:56:31 В приложении Клиент есть окно "Сеансы опроса".
Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: Bigcrash от 02.03.2020, 07:51:40 А ОРС DA имеет графический интерфейс? Можно ли теги сортировать по группам по примеру InSatовского модбаса?
Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: I_m от 02.03.2020, 09:24:45 А ОРС DA имеет графический интерфейс? В смысле? Графический интерфейс есть у OPC-клиентов. Самому ОРС DA никакого графического интерфейса не надо, это от другой стенки гвоздь. Так же, как и Modbus, кстати. Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: Bigcrash от 02.03.2020, 10:09:01 Вопрос был про ОРС СП4, я думал это очевидно. Модбас это часть названия другого ОПС, который был приведен для примера, чтоб было легче понять вопрос.
Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: I_m от 02.03.2020, 10:29:37 Модбас это часть названия другого ОПС, который был приведен для примера, чтоб было легче понять вопрос. Серьёзно? ;D С учетом того, что Modbus ни разу не часть никакого OPC. И Вы правда думаете, что все должны быть в курсе - что такое "InSatовский модбас"? ;D Название: Re:СП4 запуск OPC сервера из скады Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.03.2020, 13:46:14 А ОРС DA имеет графический интерфейс? Можно ли теги сортировать по группам по примеру InSatовского модбаса? Не знаком с "InSatовского модбасом", не могу сравнивать. Что касается группировки тэгов, то Взлет СП4 группирует параметры на основе наборов. Графический интерфейса именно для OPC на сервере нет, как Вам уже выше указали, это сторона OPC-клиента, но есть интерфейс редактора Набора. Есть в Взлет СП4 еще и мнемосхемы, возможно Вам будет интересно. |
