Название: Проблема с формированием отчета. Отправлено: torbets от 09.12.2019, 14:57:23 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста проблема с формирование отчета в программе. Данные берутся с АСДВ-020 загрузка происходит без ошибок, а отчет не формируется, потом внизу слева загорается красный индикатор пишет критическая ошибка.
Название: Re:Проблема с формированием отчета. Отправлено: dimoniche от 09.12.2019, 16:03:56 Здравствуйте.
К сожалению АСДВ передает не все необходимые для формирования архивов данные и поэтому эти данные нужно установить вручную в настройках прибора. Название: Re:Проблема с формированием отчета. Отправлено: Иван Кривокора от 09.12.2019, 16:09:19 Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о каком именно приборе речь? С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Проблема с формированием отчета. Отправлено: torbets от 09.12.2019, 16:29:44 прибор тсрв 034
Название: Re:Проблема с формированием отчета. Отправлено: Иван Кривокора от 10.12.2019, 18:49:19 Здравствуйте.
Я рекомендую вам обновить (перезаписать) драйвер в АСДВ-020. Без малого год назад были доработаны все драйверы для тепловычислителей Взлет для того, чтобы они считывали все необходимые приборные параметры. Для этого: 1. Загрузить последнюю версию Взлет СП4; 2. Обновить Взлет СП4; 3. Запустить программу "Настройка адаптера АСДВ-020" из комплекта Взлет СП4; 4. Подключить АСДВ-020 к компьютеру; 5. Прочитать конфигурацию; 6. Вместо драйвера ТСРВ-034 выбрать любой другой; 7. Записать; 8. Прочитать конфигурацию; 9. Выбрать драйвер ТСРВ-034; 10. Записать; 11. Записать задание. С уважением, Кривокора Иван |
