Название: старые и нужные функции в Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 28.01.2020, 14:39:49 Здравствуйте!
Прошу в ближайшее время реализовать почему-то вырезанную и так необходимую функцию рассылки холодной воды! Название: Re:старые и нужные функции в Взлет СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.01.2020, 08:31:22 Здравствуйте!
В ближайшее время не получится, у нас расписаны работы на пол года вперед. Как то ускорить вопрос можно разве только на коммерческой основе. Название: Re:старые и нужные функции в Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 29.01.2020, 14:52:14 Существуют ли другие способы записи параметров в приборы? протокол? API и т.д. может ОРС?
Название: Re:старые и нужные функции в Взлет СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.01.2020, 14:55:11 Да, конечно.
Текущие параметры приборов можно записывать вручную через Наборы, так и через OPC-клиент, если конечно есть такая поддержка в самом приборе и реализовано в нашем драйвере к этому прибору. В любом случае, что можно было записывать в СП3, должно записываться в СП4. Название: Re:старые и нужные функции в Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 29.01.2020, 15:14:17 приборы ТСРВ-022(023),024,024М
Название: Re:старые и нужные функции в Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 30.01.2020, 12:23:26 Здравствуйте! В ближайшее время не получится, у нас расписаны работы на пол года вперед. Как то ускорить вопрос можно разве только на коммерческой основе. Прошу включить в будущий план! как временное решение написал программу которая занимается рассылкой. Название: Re:старые и нужные функции в Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 31.01.2020, 13:11:49 Здравствуйте! В ближайшее время не получится, у нас расписаны работы на пол года вперед. Как то ускорить вопрос можно разве только на коммерческой основе. Прошу включить в будущий план! как временное решение написал программу которая занимается рассылкой. (http://) при получении данных через ОРС DA обнаружил одну не приятную особенность! при опросе тепловычислителей происходят сбои (их опрашивет только Взлет СП4), как через набор так и через ОРС. Проявляется это: в наборе - как пустая строка, а вот в ОРС - как 0 (ноль) и признак Bad. соответственно в SCADA системах и в приложениях которые получают данные по ОРС появляются пробелы и графики строятся соответственно рваные. как можно устранить данную проблему? В настройках ОРС соответственно нет никаких настроек связанных с Таймаутами.( Название: Re:старые и нужные функции в Взлет СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 06.02.2020, 09:51:05 Рассылка в планах, но без сроков, у этой задачи пока низкий приоритет.
Что касается OPC. Никаких сбоев нет. Good мы ставим только тогда, когда значение было прочитанным и оно актуальное. Если в текущих момент времени нет связи с прибором, то у тэга будет Bad. Не стоит этому удивляться. К примеру, если у Вас обмен идет через COM-порт и в течение 3 сек не было новых команд к прибору, мы связь с прибором прерываем, чтобы не держать порт, тэги после этого перейдут в Bad. У других типов подключений свои тайм-ауты. Как придут новые запросы - мы снова будем устанавливать подключение до прибора. Либо не записывайте себе значения с Bad, либо не останавливайте опрос. Название: Re:старые и нужные функции в Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 06.02.2020, 16:46:07 Рассылка в планах, но без сроков, у этой задачи пока низкий приоритет. Что касается OPC. Никаких сбоев нет. Good мы ставим только тогда, когда значение было прочитанным и оно актуальное. Если в текущих момент времени нет связи с прибором, то у тэга будет Bad. Не стоит этому удивляться. К примеру, если у Вас обмен идет через COM-порт и в течение 3 сек не было новых команд к прибору, мы связь с прибором прерываем, чтобы не держать порт, тэги после этого перейдут в Bad. У других типов подключений свои тайм-ауты. Как придут новые запросы - мы снова будем устанавливать подключение до прибора. Либо не записывайте себе значения с Bad, либо не останавливайте опрос. Похоже так и придется. Исключать Bad-ы |
