Название: Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы. Отправлено: Ильшат от 11.03.2020, 13:36:19 Добрый день! Возникла задача опроса диктующих точек на водоводах( параметры-давление, расход, состояние). Имеются приборы для учета расхода Взлет010, 5хх,5ххЦ и давления Овен МВ110(аналоговые входа), канал связи ВзлетСП4 ---- Nport5450(RS-485, virtport com) --- радиомодем 1(прозрачный) --- радиомодем 2----приборы. Создана мнемосхема на группу приборов (рис.1) и возникли вопросы: 1) При опросе приборов в клиенте взлетСП все норм(рис.1), на стороне web клиента данные( с modbus устройств) приходят с 0,0000 (рис.2). На рис.3 видно, что двум устройствам modbus присвоены одинаковые ID=62207( канал=4, функция чтения4 вещественное), хотя они имеют разные сетевые адреса(RTU). С расходомерами все нормально. 2) Так и не разобрался я, как организовать квитирование сигналов на мнемосхеме версия взлет СП v4.0.30.9. При попытке добавить сигналку(файл wav) выходит ошибка(рис.4).Может добавить несколько звуковых сигналов аварийных в следующих релизах. 3) Возможно ли добавить функцию смены диапазонов (аварийных, регламентных и т.д) на стороне web клиента, было бы удобно для диспетчеризации в целом(рис.5). И возможно ли развернуть мнемосхему не web на весь экран? 4) Допустим производится циклический опрос нескольких десятков приборов, и один из них нужно снять с опроса(снят прибор, на поверке и т.п). Возможно ли на стороне web клиента это организовать, чтобы не тратить время на ожидание ответа с этого устройства. С уважением, заранее благодарен за ответ! Название: Re:Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы. Отправлено: Ильшат от 11.03.2020, 13:37:30 Продолжение
Название: Re:Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы. Отправлено: Иван Кривокора от 11.03.2020, 15:36:15 Здравствуйте.
Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, как воспроизвести исключение со скриншота 4.JPG? Мне не удается повторить. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы. Отправлено: Ильшат от 11.03.2020, 15:52:42 Здравствуйте. Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, как воспроизвести исключение со скриншота 4.JPG? Мне не удается повторить. С уважением, Кривокора Иван Указал путь к файлу wav(библиотека звуков - на др.скадах работает норм). Может, конечно, сам файл поврежден(формат) или по объему звукового файла есть какие то ограничения? Название: Re:Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы. Отправлено: Иван Кривокора от 11.03.2020, 16:42:34 У меня добавление и проигрывание .wav-файла работает корректно. Не могли бы вы, пожалуйста, приложить используемый файл.
Если быть точным, вы, наверное, приложили файл, а потом нажали на кнопку "Проиграть"? Мы очень ценим обращения наших пользователей, но для решения тех или иных проблем важна точность в описании выполняемых вами действий, которые приводят к ошибкам. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы. Отправлено: Ильшат от 12.03.2020, 10:03:18 Добрый день!
У меня добавление и проигрывание .wav-файла работает корректно. Не могли бы вы, пожалуйста, приложить используемый файл. Если быть точным, вы, наверное, приложили файл, а потом нажали на кнопку "Проиграть"? Мы очень ценим обращения наших пользователей, но для решения тех или иных проблем важна точность в описании выполняемых вами действий, которые приводят к ошибкам. С уважением, Кривокора Иван Сегодня добавил другие .waf-файлы, заработало на Клиете ВзлетСП. Файл который использовал раньше, приложил вам( alarm.wav), похоже проблема в нем просто. У меня возник теперь вопрос, на web-е звуковая сигнализация так и не воспроизводится(цветовая норм по аварийным диапазонам). И так не пойму я, как организовать квитирование звуковых сообщений? Название: Re:Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы. Отправлено: dimoniche от 12.03.2020, 11:03:07 Здравствуйте.
Квитирование звука происходит нажатием на кнопку выключения звука. Так же есть настройки интервала тишины, по прошествии которого звук опять включится. В web звука в данный момент нет. Название: Re:Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы. Отправлено: Иван Кривокора от 12.03.2020, 17:23:02 Здравствуйте.
Предоставленный вами файл - это mp3-файл, у которого просто изменили расширение с .mp3 на .wav, что некорректно. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы. Отправлено: Ильшат от 24.08.2020, 15:44:34 Добрый день!
Опять возникла такая ситуация:На клиенте Взлет Сп в редакторе мнемосхем прописываю параметр регистра ввода функция 4 вещественное чило с modbus устройства(в моем случае на канале 4). При опросе в редакторе мнемосхем данные поступают(рис.1). При просмотре на web-е приходят нули(рис.2). Причем, смотрел на разных браузерах и операционках, тоже самое. В наборах на это устройство все нормально, данные на вебе приходят. Заранее благодарен за ответ! Название: Re:Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы. Отправлено: dimoniche от 24.08.2020, 17:17:15 Здравствуйте.
Спасибо за обращение, принято в работу. |
