Название: Вывод отчётов в СП Взлёт 3.0.0.32 Отправлено: Александр Рубинкович от 13.03.2020, 15:15:53 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, почему не запускается отчёт в MS Access через "Вывод отчётов"? В чём может быть проблема? Установлена старенькая версия СП Взлёт 3.0.0.32. Полнота базы 100%. Т.е всё работает, а вот отчёт в Access не открывается. Переустановку Office делали. Установлена Windows 8.1;MS Office 2013 . Спасибо!
Название: Не меняется дата отчёта в СП Взлёт 3.0.0.32 Отправлено: Александр Рубинкович от 17.03.2020, 15:04:23 Доброго времени суток! Бьёмся с отчётами в СП Взлёт 3.0.0.32. На одной из машин проблема с формированием отчёта в MS Access 2013. Отчёт формируется, но постоянно с одной и той же датой. Полнота базы 100%. Не может вытащить данные из Spbase.mdb похоже.
Название: Re:Вывод отчётов в СП Взлёт 3.0.0.32 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.03.2020, 15:17:17 Здравствуйте!
Попробуйте позвонить в нашу техническую поддержку (8 800 333-888-7), возможно, коллеги знают как решить эту проблему. А так, Взлет СП3 уже старенький и не совсем корректно себя иногда ведет в Windows 7 и выше. По возможности, обновитесь до Взлет СП4 (версия 4.0.30.9 для перехода с Взлет СП3). Взлет СП4 имеет встроенную отчетную систему и не зависит от Office`а. Название: Re:Вывод отчётов в СП Взлёт 3.0.0.32 Отправлено: Александр Рубинкович от 17.03.2020, 15:18:58 Спасибо!
