Название: при подключении клиентом к OPC-серверу статус (no config) Отправлено: Александр Рубинкович от 23.03.2020, 15:13:40 Доброго дня! Подскажите пожалуйста, вот такая проблема:При подключении клиентом к OPC-серверу выдаёт такой вот статус(прикрепил скрин). DCOM настраивал. Если подключаться этим же клиентом локально, где установлен OPC-сервер, то статус connected и тэги видны.
Название: Re:при подключении клиентом к OPC-серверу статус (no config) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.03.2020, 14:47:44 Здравствуйте!
Попробуйте Взлет СП4. В нем обновленный OPC сервер, а главное, что ему не нужен DCOM, т.к. есть возможность установить OPC Classic сервер на той машине, где у Вас стоит OPC клиент. Название: Re:при подключении клиентом к OPC-серверу статус (no config) Отправлено: Александр Рубинкович от 24.03.2020, 14:51:23 Спасибо!
