Название: ТСРВ042+флэшка+СП4 Отправлено: shurban4ik от 24.03.2020, 13:52:38 Сбросил архив на флэшку, далее через принять данные из АСДВ выбрал файл с архивом загрузил. В итоге нет ни массы ни температуры а только гига и часы наработки( что нитак сделал?
Название: Re:ТСРВ042+флэшка+СП4 Отправлено: Иван Кривокора от 24.03.2020, 15:13:07 Здравствуйте.
Эта проблема в ТСРВ-042 была обнаружена и исправлена в октябре 2016 года. Вот описании ошибки: Цитировать Если в вычислителе выключена ТС2, то при сбрасывании данных на usbFlash будут сохранены данные 0,1 таблицы, а должны быть также сохранены 6,7,12,13. Если ТС2 включить на любую схему, ситуация исправляется, но в последних версия при этом очищается архив датчиков, поэтому так делать не вариант. При автореверсе проблема не наблюдается. Вер. 66000400_66001521 С уважением, Кривокора Иван Название: Re:ТСРВ042+флэшка+СП4 Отправлено: shurban4ik от 25.03.2020, 04:52:49 не понял. прибор перепрошить или как исправить?
Название: Re:ТСРВ042+флэшка+СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.03.2020, 07:32:55 Здравствуйте!
Действительно, Иван не совсем понятно написал. Проблема в самом приборе, чтобы исправить запись на флэш, следует обновить ПО прибора. |
