Название: ТСРВ-024, ОВЕН, OPC Отправлено: Valery от 09.12.2020, 16:33:17 При установке на ТСРВ-024 тип управления RS232 -нет_ пропадает связь всех приборов Овен с ОРС сервером...это нормально? После установки на однонаправленное управление - все налаживается...
Название: ТСРВ-024, ОВЕН, OPC Отправлено: Иван Кривокора от 09.12.2020, 17:45:54 Здравствуйте.
Это нормально в том контексте, что приборы Овен с ОРС сервером сами используют управление потоком. С уважением, Кривокора Иван Название: ТСРВ-024, ОВЕН, OPC Отправлено: Valery от 10.12.2020, 16:44:13 Небольшая поправка приборы Взлет!!! Овеновский ОРС как раз работает нормально...Кстати уже много лет приходится в среднем раз в месяц,1,5 перезагружать ОРС Сервер Взлет... Зависает зараза... Овен работает без проблем ... В чем загвоздка не поймем. Оба ОРС работают на WinCC.
Название: Re:ТСРВ-024, ОВЕН, OPC Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.12.2020, 19:07:49 Здравствуйте!
1. Правильно ли я понимаю, что Вы ведете опрос приборов соединенных вместе на 1 линии связи с разных OPC-серверов? Либо это разные независимые группы приборов? OPC сервер Взлет какой, их три: отдельный бесплатный, из состава Взлет СП3 или из состава Взлет СП4? 2. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как у Вас выполнено соединение оборудования между собой (RS-232/485, конвертеры, контроллеры, компьютер, модемы), обрисуйте всю схему, чтобы не только Вы понимали о чем речь но и мы. 3. На каком протоколе обмена общаются приборы Овен? Что это за приборы (контроллеры, коммуникационное оборудование или что-то другое)? |
