Название: Серийный номер УРСВ-010М Отправлено: Ильшат от 12.08.2021, 14:27:53 Добрый день!
Возникла следующая ситуация. Имеются два узла учета в одном микрорайоне с приборами УРСВ-010М( зав.номера 409885 и 409856). При поиске прибора ВзлетомСП4 он два прибора определяет с зав.номерами 344, и выдает ошибку что такой прибор имеется уже. При просмотре параметров чз наборы каждого прибора по отдельности он определяет серийный номер 344 как по длине окружности(см.рис с одного прибора). Хотя у каждого прибора имеется свой электронный номер. Второй скрин с др.прибора сохранить не удалось, но там тоже забито серийный номер 344(по длине окружности). Вопрос теперь:Как выйти из ситуации перебить длину окружности на одном приборе, например 345. Правильнее всего конечно было идентифицировать приборы по электронному номеру. Заранее благодарен за ответ. Название: Re:Серийный номер УРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 12.08.2021, 16:55:12 Здравствуйте!
Дело в том, что у старых версий этих приборов, не возможно было узнать зав. номер, не было параметра "Электронный номер", он был добавлен позднее. Поэтому изначально использовался диаметр чтобы приборы различать. у Вас таких только двое? Вы можете вручную добавить оба прибора с одинаковым номером, главное руками добавьте в конец серийного номера 1 и 2 соответсвенно, т.е. 3441 и 3442 сделайте. Взлет СП их станет различать. А мы в своб очередь, попробуем решить эту проблему в будущем, чтобы использовать таки параметр "Электронный номер", если он поддерживается прибором. Название: Re:Серийный номер УРСВ-010М Отправлено: Ильшат от 12.08.2021, 19:21:34 Добрый вечер.
Приборов урсв-010 М только две штуки. Присвоил приборам номера 3441 и 3442, сбор данных в авт.режиме не происходит. В журнале сообщений выходит "ошибка 178 неизвестный прибор". В то же время, сбор данных вручную(выполнить чтение архива с прибора) уже с присвоенными номерами проходит нормально. Название: Re:Серийный номер УРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.08.2021, 10:34:35 Прошу прощения, формат я Вам не правильный указал... нужно в скобках указывать дополнение.
Первому прибору пишите 344(1), а второму 344(2). Название: Re:Серийный номер УРСВ-010М Отправлено: Ильшат от 13.08.2021, 11:22:01 Прошу прощения, формат я Вам не правильный указал... нужно в скобках указывать дополнение. Первому прибору пишите 344(1), а второму 344(2). Добрый день! Сделал таким образом, в сеансе опроса вижу что происходит чтение архивов с двух приборов 344(1) и 344(2), затем выскакивает ошибка 194.(см.рис1). Посмотрел в БД таблицу dbo.table_Vzljot_RS_URSV_010M_Present_DAY данных нет. Название: Re:Серийный номер УРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.08.2021, 11:07:22 Попробуйте сделать так:
- останавливаете службы СП; - запускаете их вновь; - пробуете собрать данные с одного из этих двух приборов. Название: Re:Серийный номер УРСВ-010М Отправлено: Ильшат от 16.08.2021, 13:06:55 Добрый день.
Перезапустил все службы ВзлетСП, результат тот же. Ошибка 194 с обоих приборов. Состояние с этих приборов нет архивов. При следующем опросе также происходит заново чтение архивов, и тоже самое. Попробовал архивным считывателем прочитать эти точки, вижу в состоянии задач идет сбор, как доходит до 100% выскакивает ошибка опять 194. Название: Re:Серийный номер УРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.08.2021, 14:13:22 Вас понял. В ближайшие дни посмотрим как это исправить. Отпишусь.
Название: Re:Серийный номер УРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.08.2021, 12:01:11 Выслал Вам в л/с ссылку на обновление Взлет СП.
Название: Re:Серийный номер УРСВ-010М Отправлено: Ильшат от 18.08.2021, 11:34:52 Выслал Вам в л/с ссылку на обновление Взлет СП. Добрый день! Обновил ВзлетСП. Все получилось, заработало. Спасибо Вам большое! |
