Название: Ошибки ТСРВ - 024 М Отправлено: Pavel_vs от 17.09.2021, 11:29:45 Доброго здоровья!
Тепловычислитель ТСРВ-024 М после прохождения поверки на дисплее показывает два восклицательных знака, что свидетельствует о возникновении критической ошибки, влияющей на коммерческий учет (согласно руководства). Из за чего может появиться такая ошибка и где искать ее причину? При этом прибор работает вполне адекватно. Спасибо за помощь! Название: Re:Ошибки ТСРВ - 024 М Отправлено: Энерго_алексей от 23.09.2021, 20:39:02 Доброго здоровья! Очень много всяких причин может быть вам лучше найти опытного КИП и А....Тепловычислитель ТСРВ-024 М после прохождения поверки на дисплее показывает два восклицательных знака, что свидетельствует о возникновении критической ошибки, влияющей на коммерческий учет (согласно руководства). Из за чего может появиться такая ошибка и где искать ее причину? При этом прибор работает вполне адекватно. Спасибо за помощь! П.С а если адекватно работает то скорей всего знак восклицательный из за нештатных ситуаций. Название: Re:Ошибки ТСРВ - 024 М Отправлено: Pavel_vs от 13.10.2021, 11:49:05 Уже разобрался. Да, действительно дело было в нештатках!
Спасибо. |
