Название: При скачивании архива ТСРВ-026М - нет соедения, ошибка 56 Отправлено: Aleksey 34 от 07.10.2021, 09:52:46 Добрый день! В прошлом отопительном сезоне снимал показания по теплу дистанционно. В этом году поменяли номера для модемов. Номер на модем в теплаузле прописал новый, а на опрашиваемом просто поменял симку. Подскажите, почему нет соединения, где надо изменить настройки? Заранее спасибо!
Название: Re:При скачивании архива ТСРВ-026М - нет соедения, ошибка 56 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.10.2021, 11:29:49 Здравствуйте!
Если Вы не забыли поменять номер телефона приборного модема во Взлет СП, то еще могут быть следующие причины: - не включены или ограничены необходимые услуги для выполнения CSD соединения на сим-катре(ах); - разные версии протоколов модемов; - нет денег на счету; - договорные ограничения со стороны оператора. Название: Re:При скачивании архива ТСРВ-026М - нет соедения, ошибка 56 Отправлено: Aleksey 34 от 13.10.2021, 12:36:47 Здравствуйте! Если Вы не забыли поменять номер телефона приборного модема во Взлет СП, то еще могут быть следующие причины: - не включены или ограничены необходимые услуги для выполнения CSD соединения на сим-катре(ах); - разные версии протоколов модемов; - нет денег на счету; - договорные ограничения со стороны оператора. Спасибо! Прописать новый номер в основном модеме это первая версия ))). Если знаете как сделать напишите. В приборе который присылает я поменял. Название: Re:При скачивании архива ТСРВ-026М - нет соедения, ошибка 56 Отправлено: Aleksey 34 от 22.10.2021, 16:30:48 Проблема оказалась в подключении опции -"передача данных и факсов CSD". Раньше оператор подключал автоматом а теперь это доп. опция. |
