Название: TCPB-042 и новичок Отправлено: Banzay2000 от 22.02.2022, 07:12:31 Здравствуйте.
Для начала обьясните, может ли ТСРВ 042 работать без датчиков давления? Название: Re:TCPB-042 и новичок Отправлено: Banzay2000 от 24.02.2022, 09:53:29 Господа! Реально ли в приборе ТСРВ 042 запустить учёт ГВС по схеме В2 для ТС-2, при установленной для ТС1 схеме А1, но из датчиков только ПТ-3, ПТ-4 и ПР-3, ПР-4 для ТС-2?
Или всё таки необходимы датчики давления? Название: Re:TCPB-042 и новичок Отправлено: yura от 25.02.2022, 10:35:34 Добрый день!
Можно настроить прибор на работу без датчиков давления. В настройках каналов давления выберите использование договорного значения давления вместо измеренного, и задайте договорное значение которое прибор будет использоваться в расчетах. Название: Re:TCPB-042 и новичок Отправлено: Banzay2000 от 25.02.2022, 11:05:18 Пламенное спасибо за ответ
А будет ли работать учёт ГВС по Б2 на ТС-2, если ТС-1 со схемой А1 вообще без датчиков? Название: Re:TCPB-042 и новичок Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.02.2022, 11:12:25 Здравствуйте!
Для оперативных решений возникающих вопросов, особенно если по приборам, следует не на форум писать, а обращаться в службу технической поддержки. Контакт-центр Группы Компаний "Взлет": 8-800-333-888-7 Многоканальный номер для звонков из-за рубежа: +7 (812) 499-07-03 Внутренние телефоны технической и сервисной поддержки по следующим категориям: Общие технические вопросы – добавочный номер 1363 Ультразвуковые и электромагнитные приборы – добавочные номера 1128, 1544 ПО Взлет СП, интерфейсы – добавочный номер 4652 Теплосчетчики, тепловычислители – добавочный номер 1520 |
