Название: Ошибка 110 при подключении ПК к ТСРВ024м по rs232 Отправлено: Kurgan_KIP от 03.08.2022, 14:30:15 Доброго дня. Ситуация такова: нужно снять показания с ТВ ТСРВ024м, установил на ноутбук Взлет СП.Клиент, подключаю напрямую через нуль-модемный кабель и преобразователь, выбираю прибор и ввожу его заводской номер, выбираю пункт "считать данные с прибора" и сразу появляется ошибка 110: Нарушено лицензионное соглашение, отказ в доступе. с ИВК-102 тоже самое. В чем причина, ведь я только неделю назад скачал данное ПО на ноутбук?
Название: Re:Ошибка 110 при подключении ПК к ТСРВ024м по rs232 Отправлено: Иван Кривокора от 03.08.2022, 15:15:57 Здравствуйте.
Всё верно. С 2021 года тепловычислители производства Взлет и ИВК-102/ИВК-102П попали под лицензию, т.е. для сбора данных с этих приборов необходим лицензионный ключ. Но есть возможность собирать архивы и формировать отчеты для тепловычислителей производства Взлет и ИВК-102/ИВК-102П через последовательные интерфейсы, ethernet (Com over IP) посредством приложения "Взлет СП. Архивный считыватель", которое является частью Взлет СП. Для этого необходимо: 1. Установить приложение архивный считыватель и серверные компоненты (как минимум); 2. В системных параметрах для сервера включить режим "Архивный считыватель"; 3. Перезапустить службы из приложения Взлет СП. Консоль. С уважением, Кривокора Иван |
