Название: УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы Отправлено: АлександрЧ от 08.08.2022, 08:36:19 Приехали с поверки УСРВ-530ц 2 шт. и УСРВ-510.
510 работает без проблем. У обоих 530 при настройке режимов универсальных выходов (частотный/импульсный/логический) появляется режим "Отсутствует". Универсальный выход 0 (в настройках универсального выхода есть), который физически отсутствует, позволяет менять режим. В чем может быть проблема? Название: Re:УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы Отправлено: Metroluh от 09.08.2022, 12:34:31 Универсальный выход 0 (в настройках универсального выхода есть), который физически отсутствует, позволяет менять режим. Я конечно могу ошибаться, но вроде универсальный выход №0 расположен на комбинированном модуле и он не может "физически отсутствовать", "нулЁвый" универсальный выход есть всегда. А дополнительный модуль внешних связей установлен?Название: Re:УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы Отправлено: АлександрЧ от 09.08.2022, 12:47:06 Дополнительный модуль внешних связей не установлен.
Название: Re:УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы Отправлено: Metroluh от 09.08.2022, 13:03:58 Сервисный модуль универсальных выходов в слот 1 или/и 2 установлен?
Название: Re:УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы Отправлено: АлександрЧ от 10.08.2022, 11:39:52 Не понимаю о каком сервисном модуле идет речь.
Название: Re:УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы Отправлено: Metroluh от 10.08.2022, 14:16:31 Не понимаю о каком сервисном модуле идет речь. Руководство по эксплуатации:пункт 1.5.4.2: Расходомер в зависимости от количества установленных сервисных модулей универсальных выходов (см.п.1.6.1.3) может иметь от 1 до 9 гальванически развязанных универсальных выходов. пункт 1.6.1.3: На модуле вторичного преобразователя предусмотрены два слота расширения (разъема) для установки по заказу дополнительно одного или двух электронных модулей внешних связей. На рисунке В.1 указано местоположение слотов расширения для установки сервисных модулей, на рис.В4 приведен внешний вид слотов с установленными двумя модулями универсальных выходов. Вопрос: в этих слотах есть установленный(-ые) модуль(-ли) универсального (-ых) выхода (-ов) Название: Re:УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы Отправлено: yura от 11.08.2022, 16:38:00 Я конечно могу ошибаться, но вроде универсальный выход №0 расположен на комбинированном модуле и он не может "физически отсутствовать", "нулЁвый" универсальный выход есть всегда. А дополнительный модуль внешних связей установлен? Совершенно верно, универсальный выход №0 расположен на модуле на котором разъёмы RS-232/RS-485 и перемычки выбора режима работы Работа/Сервис/Настройка. Он отсутствовать не может.Название: Re:УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы Отправлено: АлександрЧ от 12.08.2022, 05:05:30 Вероятно установлен. До поверки все работало.
Название: Re:УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы Отправлено: yura от 12.08.2022, 08:39:20 Вероятно установлен. До поверки все работало. Да, модуль универсальных выходов установлен.Возможно, он просто отключен программно. Попробуйте в меню "Настр.периферии - Доп. разъемы" для "РАЗЪЕМ N1" выбрать "Универс.вых.". Тогда должна появится возможность настраивать выходы 1-4. Если же выбрать тип разъёма не получается (прибор сбрасывает обратно на "Пустой"), значит модуль вышел из строя. Название: Re:УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы Отправлено: АлександрЧ от 02.09.2022, 08:49:19 Забыл отписаться. Спасибо, помогло!
