Название: Автоматичекое информирование НС Отправлено: fatall_error от 11.08.2022, 06:41:22 Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть-ли возможность в программном комплексе информирование например по почте или телеграмм нештатных ситуаций? В частности, если УРСВ-5хх получает нулевые архивы (это для нас НС), соответственно чтобы при такой ситуации прилетала информация.
Название: Re:Автоматичекое информирование НС Отправлено: KIA от 11.08.2022, 12:58:19 Добрый день.
Такая возможность есть. Для этого необходимо: 1. Создать точку учета для этого прибора и настроить параметра анализа для неё. (Например задать суточную уставку по потребленному объему ХВС) 2. Либо найти нужное событие самого прибора 3. Для пользователя создать подписку на события и разрешить отправку Email Название: Re:Автоматичекое информирование НС Отправлено: fatall_error от 11.08.2022, 13:03:43 Спасибо. Пробую...
Название: Re:Автоматичекое информирование НС Отправлено: Иван Кривокора от 11.08.2022, 13:13:16 Здравствуйте.
Первый шаг - это настройка общих параметров рассылки в Системных параметрах (Системные параметры -> Рассылка). Следующий шаг - это настройка событий (уведомлений) для учетной записи пользователя, которому требуются уведомления. Для этого необходимо: 1. Открыть Администрирование -> Пользователи; 2. Выбрать учетную запись, для которой требуются уведомления, и открыть её на редактирование; 3. В открывшемся окне "Пользователь" на форме "Общие" задать пользователю e-mail; 4. В окне "Пользователь" в правой панели выбрать пункт "Уведомления"; 5. Задать настройки уведомлений для этой учетной записи; 6. Нажать по пункту "Уведомления" правой кнопкой мыши; 7. В открывшемся контекстном меню выбрать "Создать"; 8. На соответствующих вкладках включить необходимые события для уведомлений по ним и выбрать необходимые приборы / точки учета; 9. Сохранить изменения. Название: Re:Автоматичекое информирование НС Отправлено: fatall_error от 11.08.2022, 15:15:54 Здравствуйте. Первый шаг - это настройка общих параметров рассылки в Системных параметрах (Системные параметры -> Рассылка). Следующий шаг - это настройка событий (уведомлений) для учетной записи пользователя, которому требуются уведомления. Для этого необходимо: 1. Открыть Администрирование -> Пользователи; 2. Выбрать учетную запись, для которой требуются уведомления, и открыть её на редактирование; 3. В открывшемся окне "Пользователь" на форме "Общие" задать пользователю e-mail; 4. В окне "Пользователь" в правой панели выбрать пункт "Уведомления"; 5. Задать настройки уведомлений для этой учетной записи; 6. Нажать по пункту "Уведомления" правой кнопкой мыши; 7. В открывшемся контекстном меню выбрать "Создать"; 8. На соответствующих вкладках включить необходимые события для уведомлений по ним и выбрать необходимые приборы / точки учета; 9. Сохранить изменения. Отлично. Пункт 6 и 7 про них не знал. Отпишусь Название: Re:Автоматичекое информирование НС Отправлено: fatall_error от 15.08.2022, 07:58:51 Настроил, связь проверил - есть. Вот только уведомлений нету в ВИД>Уведомления. Может где-то настраиваются уведомления по событиям от прибора.
Название: Re:Автоматичекое информирование НС Отправлено: Иван Кривокора от 16.08.2022, 17:34:28 Здравствуйте.
Всё зависит от того, какие именно критерии вы выбрали. Более того, учитывайте, пожалуйста, что уведомления генерируются именно для той учетной записи, для которой вы добавили критерии уведомлений в соответствии с приведенными ранее рекомендациями. |
