Название: Отчеты Отправлено: fatall_error от 26.10.2022, 12:21:10 Приветствую. Где-нибудь есть информация по работе с отчетами? (Видео, материалы)
Вопросов куча, ответов нет. Каждый раз писать в тех.подержку? Название: Re:Отчеты Отправлено: Gandicap от 29.10.2022, 10:02:15 А, что конкретно Вас интересует? Вопрос в чем?
Название: Re:Отчеты Отправлено: fatall_error от 16.11.2022, 13:08:20 Например, сделать отчет на группу приборов. Во Взлет СП при создании Группы точек учета в отчете можно использовать ведомость параметров группы, но она выводит только первые каналы приборов УРСВ, а нужны и первые и вторые, либо те или те. В настройках ничего не нашел, при этом используется универсальная Базовая форма. Попытался создать отчет на группу точек учета, но эта группа не выбирается в списке.
Да конечно некоторые вещи подправляем, но на уровне ячеек. Но это не серьезно Так где почитать как работать с редактором отчетов. На самом деле я так понимаю вещь сильная, а как работать с ней непонятно. Название: Re:Отчеты Отправлено: KIA от 17.11.2022, 08:54:22 Help по Взлет СП https://help.vzljot.ru/sp/ (https://help.vzljot.ru/sp/)
Раздел отчетные формы. Группа точек учета - это пронумерованный список точек учета. Например есть группа точек учета, состоящая из 2х точек учета: 1. Схема подключения: СО 2-трубная. Закрытая. (СО, СО закрытая, СО (подающий), СО (обратный)). 2. Схема ГВС 1-трубная. ГВС тупиковое. (ГВС, ГВС (подающий)). Соответственно для такой группы точек учета необходима отчетная форма со следующими параметрами: 1. Тип объектов, для которых создается отчетная форма: Группа точек учета 2. Содержать 2 объекта отчета: 1ый (СО, СО закрытая, СО (подающий), 2ой СО (обратный)) и (ГВС, ГВС (подающий)) Количество, порядок объектов, системы и каналы этих объектов должны совпадать. 3. А вот необходимы поля для каждого объекта отчета можете выбирать любые. Название: Re:Отчеты Отправлено: fatall_error от 18.11.2022, 08:00:54 ОУУУУУУ!!!! Огромнейшее спасибо. Это просто супер. Очень доходчиво. Правда получилось с 25-го раза. Результат достигнут, глаза открылись!!! СПАСИБО!!!
