Название: Светодиод на расходомере ЭРСВ-440 вспыхивает не обычно Отправлено: NSB от 24.11.2022, 21:05:16 На расходомере ЭРСВ-440 светодиод вспыхивает не как обычно, с равными промежутками времени, а примерно десять раз быстро, потом промежуток 2-3 секунды, потом опять десять быстро. Что это означает? И можно ли где-то найти таблицу сигналов светодиодов?
Название: Re:Светодиод на расходомере ЭРСВ-440 вспыхивает не обычно Отправлено: Drectu от 25.11.2022, 05:02:34 Состояние расходомера отображается при помощи светодиод-ного индикатора, расположенного под прозрачной крышкой модуля обработки.
Частота пульсаций светодиода в режиме РАБОТА: - 2 раза в секунду – работа расходомера без ошибок; - 1 раз в 3 секунды – диагностирована ошибка «Пустая труба»; - 4 раза в секунду в течение 3 секунд и далее пауза 3 секунды – диагностирована ошибка «Нет нулевого потенциала»; - 5 раз в секунду – диагностирована любая другая ошибка. В режимах СЕРВИС и НАСТРОЙКА частота пульсаций свето-диода 1 раз за 10 секунд. Ошибки в работе расходомера при этом не диагностируются. Название: Re:Светодиод на расходомере ЭРСВ-440 вспыхивает не обычно Отправлено: yura от 25.11.2022, 10:09:09 И можно ли где-то найти таблицу сигналов светодиодов? Есть же руководство по эксплуатации на прибор: https://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/re1_er_xxxlfm_doc2_23.pdf Там это описано - пункт 2.4.1. Собственно, выше вам уже привели выдержку из этого раздела РЭ. Название: Re:Светодиод на расходомере ЭРСВ-440 вспыхивает не обычно Отправлено: NSB от 05.12.2022, 17:08:50 Спасибо.
Название: Re:Светодиод на расходомере ЭРСВ-440 вспыхивает не обычно Отправлено: NSB от 05.12.2022, 17:14:17 Состояние расходомера отображается при помощи светодиод-ного индикатора, расположенного под прозрачной крышкой модуля обработки. А что понимается под фразой: "Нет нулевого потенциала"?Частота пульсаций светодиода в режиме РАБОТА: - 2 раза в секунду – работа расходомера без ошибок; - 1 раз в 3 секунды – диагностирована ошибка «Пустая труба»; - 4 раза в секунду в течение 3 секунд и далее пауза 3 секунды – диагностирована ошибка «Нет нулевого потенциала»; - 5 раз в секунду – диагностирована любая другая ошибка. В режимах СЕРВИС и НАСТРОЙКА частота пульсаций свето-диода 1 раз за 10 секунд. Ошибки в работе расходомера при этом не диагностируются. Название: Re:Светодиод на расходомере ЭРСВ-440 вспыхивает не обычно Отправлено: Drectu от 06.12.2022, 07:16:24 Не подключены "электрические перемычки для соединения корпуса ЭМР с
трубопроводом" или отвалился(открутился) внутри прибора провод который соединяется изнутри с этими перемычками с платой. Чтобы закрутить надо сорвать пломбу и открутить плату. Название: Re:Светодиод на расходомере ЭРСВ-440 вспыхивает не обычно Отправлено: NSB от 13.12.2022, 12:06:53 Спасибо.
