Название: Смарт Нет контакта нулевого потенциала с водой Отправлено: shurban4ik от 24.03.2023, 05:01:20 Подскажите пожалуйста что это за нештатная ситуация? на что она влияет и при каких условиях возникает?
Название: Re:Смарт Нет контакта нулевого потенциала с водой Отправлено: yura от 24.03.2023, 13:40:32 Электромагнитный расходомер будет работать стабильно при условии что нулевой потенциал ("земля") его электроники связан с потенциалом трубы. То есть между жидкостью в трубе и "землей" расходомера не должно быть разности потенциалов.
Поскольку расходомеры Лайт М имеют пластиковую проточную часть, то для обеспечения этого контакта у расходомера предусмотрены специальные усы, которые должны быть соединены с фланцами на трубе. Если же они не были подключены или контакт плохой, то может возникать данная НС. Напрямую на метрологию это не влияет, но при большой разности потенциалов расходомер может просто перестать измерять расход. Название: Re:Смарт Нет контакта нулевого потенциала с водой Отправлено: shurban4ik от 29.03.2023, 04:30:17 Проверили "усы" подключены и контакт идеальный. Еще варианты есть?
Название: Re:Смарт Нет контакта нулевого потенциала с водой Отправлено: yura от 29.03.2023, 11:20:27 А есть возможность подключиться к расходомеру монитором при помощи адаптера USB-ЭР и прочитать настройки алгоритма контроля нулевого потенциала? (закладка "Настройки")
Название: Re:Смарт Нет контакта нулевого потенциала с водой Отправлено: 7in от 29.03.2023, 18:20:37 В теме про Лайт СМАРТ идет речь. Для него USB-ЭР не нужен.
Можно либо адаптером USB-RS485 подключится непосредственно к расходомеру, либо на вычислителе ТСРВ СМАРТ включить сквозной режим и через вычислитель монитором подключиться к расходомеру. На ютуб канале взлета есть вебинар по СМАРТу - там весь этот процесс был насколько я помню. |
