Название: синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: anbeluaev от 18.04.2023, 00:31:02 Прошу добавить возможность синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети. Не редко внутренние часы приборов учёта отстают/убегают вперёд, что пагубно сказывается на расписании опроса.
Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: yura от 18.04.2023, 15:21:52 Добрый день.
АССВ-030 не имеет собственных часов реального времени, он работает по времени подключенного к нему прибора. Таким образом, обеспечивается синхронизация процессов создания архивных записей в приборе и опроса этих записей. Если же АССВ будет работать по времени сервера, или времени сотовой сети, то это как раз пагубно скажется на опросе прибора из-за рассинхронизации времени между ними. Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: anbeluaev от 22.04.2023, 12:18:27 Никогда не использовали АССВ как средство измерения, и никогда их не поверяли... Используем только как GPRS контроллер...
Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: anbeluaev от 22.04.2023, 12:56:10 и ещё, разве АССВ не читает метки времени с подключенного прибора при чтении данных?
Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: KIA от 26.04.2023, 06:56:37 Время АССВ должно соответствовать времени прибора.
В АССВ время нужно в 3х случаях: 1. Подключение к серверу по расписанию. 2. Считывание архивных данных с прибора в пакетном режиме (АССВ сам запрашивает данные с прибора). 3. Метки времени в журнале нештатных ситуации Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: Иван Кривокора от 26.04.2023, 15:25:43 и ещё, разве АССВ не читает метки времени с подключенного прибора при чтении данных? Здравствуйте.Не совсем так. АССВ / АСЕВ читает время с подключенного прибора по расписанию чтения времени: либо раз в 30 минут, либо раз в 8 часов в зависимости от значения параметра "Период опроса состояния". С уважением, Кривокора Иван Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: yura от 27.04.2023, 14:15:19 Никогда не использовали АССВ как средство измерения, и никогда их не поверяли... Используем только как GPRS контроллер... Вообще не понял, к чему это ???АССВ-030 - это GPRS/CSD модем, причём здесь поверка... Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: anbeluaev от 29.04.2023, 16:14:04 и ещё, разве АССВ не читает метки времени с подключенного прибора при чтении данных? Здравствуйте.Не совсем так. АССВ / АСЕВ читает время с подключенного прибора по расписанию чтения времени: либо раз в 30 минут, либо раз в 8 часов в зависимости от значения параметра "Период опроса состояния". С уважением, Кривокора Иван Зачем он это делает? Часы прибора довольно часто отстают/спешат. По этому я и предлагаю синхронизировать время из сотовой сети. Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: anbeluaev от 29.04.2023, 16:26:39 Время АССВ должно соответствовать времени прибора. В АССВ время нужно в 3х случаях: 1. Подключение к серверу по расписанию. 2. Считывание архивных данных с прибора в пакетном режиме (АССВ сам запрашивает данные с прибора). 3. Метки времени в журнале нештатных ситуации Получается что при неправильном времени прибора: 1. Подключение по расписанию не происходит(оно происходит в другое время) 2. Считывание архивных данных с прибора в пакетном режиме производится не по плану(в другое время( 3. Метки времени в журнале нештатных ситуаций не корректны(затрудняет диагностику) Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: anbeluaev от 02.05.2023, 11:21:56 Или дайте возможность(опционально) устанавливать время сервера при опросе.
Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: Евгений_1 от 02.05.2023, 12:06:26 Зачем он это делает? Часы прибора довольно часто отстают/спешат. По этому я и предлагаю синхронизировать время из сотовой сети. В приборе архивы пишутся по времени прибора. Если например часы отстают на 20 минут, Вы все равно не получите архивные данные раньше, пока они не запишутся по времени прибора. Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: anbeluaev от 02.05.2023, 17:39:05 У меня подключено несколько приборов в режиме "разные". РСО при опросе получает не верное время адаптера.
Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: Иван Кривокора от 03.05.2023, 17:45:43 У меня подключено несколько приборов в режиме "разные". РСО при опросе получает не верное время адаптера. Здравствуйте.Если вы используете Взлет СП4, то можно выполнить запись времени сервера Взлет СП в адаптер АСЕВ / АССВ. Для этого необходимо: 1. В дереве приборов найти группу подключения АСЕВ / АССВ и прибор с таким типом подключения; 2. Кликнуть по нему правой кнопкой мыши; 3. В открывшемся контекстном меню выполнить Дополнительно -> Контроль и расписание адаптера -> Включить. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: anbeluaev от 03.05.2023, 21:19:06 Мы не используем ВзлётСП
Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: anbeluaev от 04.05.2023, 12:11:19 У меня подключено несколько приборов в режиме "разные". РСО при опросе получает не верное время адаптера. Здравствуйте.Если вы используете Взлет СП4, то можно выполнить запись времени сервера Взлет СП в адаптер АСЕВ / АССВ. Для этого необходимо: 1. В дереве приборов найти группу подключения АСЕВ / АССВ и прибор с таким типом подключения; 2. Кликнуть по нему правой кнопкой мыши; 3. В открывшемся контекстном меню выполнить Дополнительно -> Контроль и расписание адаптера -> Включить. С уважением, Кривокора Иван Может ли ВзлётСП игнорировать время адаптера? Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: Иван Кривокора от 04.05.2023, 12:31:21 Может ли ВзлётСП игнорировать время адаптера? Здравствуйте.Извините, что отвечаю вопросом на вопрос, но с чего вы взяли, что Взлет СП как-то использует время адаптера АСЕВ / АССВ? Взлет СП никак не использует время адаптера для задач сбора данных. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: Иван Кривокора от 04.05.2023, 12:33:09 Мы не используем ВзлётСП Принято.Тогда предлагаю вам обратиться в отдел ПО приборов с запросом предоставить вам часть протокола обмена АСЕВ / АССВ с функцией записи времени адаптера, чтобы вы могли реализовать запись времени сервера в используемом вами ПО. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: anbeluaev от 05.05.2023, 18:09:40 Может ли ВзлётСП игнорировать время адаптера? Здравствуйте.Извините, что отвечаю вопросом на вопрос, но с чего вы взяли, что Взлет СП как-то использует время адаптера АСЕВ / АССВ? Взлет СП никак не использует время адаптера для задач сбора данных. С уважением, Кривокора Иван Представитель ПАО ТГК-1 дал такую информацию. Говорит что они не могут опросить подключающийся прибор учёта из за неправильного времени адаптера. Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети Отправлено: Иван Кривокора от 05.05.2023, 21:18:05 Может ли ВзлётСП игнорировать время адаптера? Здравствуйте.Извините, что отвечаю вопросом на вопрос, но с чего вы взяли, что Взлет СП как-то использует время адаптера АСЕВ / АССВ? Взлет СП никак не использует время адаптера для задач сбора данных. С уважением, Кривокора Иван Представитель ПАО ТГК-1 дал такую информацию. Говорит что они не могут опросить подключающийся прибор учёта из за неправильного времени адаптера. Принято. Спасибо за ответ. Я не берусь судить, как устроено чужое ПО для сбора данных посредством АССВ, но использовать его время для этих целей не очень разумно. Необходимо использовать время прибора, а не время адаптера. С уважением, Кривокора Иван |
