Название: Проблема с ВЗЛЕТ ТЭР Отправлено: Romchikru от 30.06.2023, 05:51:43 Расходомер работал замечательно, но после снятия и чистки при включении горит на дисплее Вер. ПО 76.71.01.00 и дальше не загружается. В чём может быть проблема? Слетела прошивка или отказ электроники? Какие возможные варианты лечения или ремонта (сброс или замена платы)?
Название: Re:Проблема с ВЗЛЕТ ТЭР Отправлено: yura от 30.06.2023, 11:37:43 Здравствуйте.
Скорее всего проблема с микросхемой которая формирует ежесекундные импульсы на один из входов микроконтроллера. В таком случае требуется ремонт или замена модуля МДИ. Напрямую с чисткой датчика это конечно не связано, видимо так совпало... |
