Название: Совпадение номеров приборов Отправлено: steaze от 27.07.2023, 11:22:13 Здравствуйте
Имеются приборы ТСРВ-024М и ТСРВ-043, у которых номера приборов совпадают. Это нормально, такое может быть? Название: Re:Совпадение номеров приборов Отправлено: Иван Кривокора от 27.07.2023, 13:53:05 Здравствуйте.
У приборов производства АО "Взлет" сквозная нумерация. С завода не могут выйти два прибора с одинаковыми номерами. С другой стороны, приборы производства АО "Взлет" имеют широкие возможности по изменению их параметров, в том числе и серийного номера. Т.е. в режиме работы, отличном от режима "Работа", приборам можно задать любой номер. С уважением, Кривокора Иван. Название: Re:Совпадение номеров приборов Отправлено: Mikhail от 28.07.2023, 08:38:46 Здравствуйте, т.е. в режиме работы "Сервис" можно задать номер прибора ТСРВ-043?
После поверки вышла оказия - номер прибора = 0 Название: Re:Совпадение номеров приборов Отправлено: Иван Кривокора от 28.07.2023, 12:33:15 Здравствуйте, т.е. в режиме работы "Сервис" можно задать номер прибора ТСРВ-043? Здравствуйте.После поверки вышла оказия - номер прибора = 0 Да, всё верно. Переведя прибор в "Сервис". можно задать необходимый номер прибора в диапазоне от 0 до 4294967295. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Совпадение номеров приборов Отправлено: Metroluh от 29.07.2023, 15:23:59 Здравствуйте В принципе номера "внутри" типа могут повторяться и бывает повторяются, т.е. м.б. два (или даже три) ВЗЛЕТ МР с номером 2300047, но первый будет ВЗЛЕТ МР УРСВ-510Ц , второй ВЗЛЕТ МР УРСВ-311, третий - ВЗЛЕТ МР УРСВ-744Ex. Такая же ситуация м.б. со всеми типами приборов имеющими несколько различных исполнений (модификаций), вот если два прибора одного типа и исполнения имеют одинаковые номера, то это уже "косяк". Имеются приборы ТСРВ-024М и ТСРВ-043, у которых номера приборов совпадают. Это нормально, такое может быть? Название: Re:Совпадение номеров приборов Отправлено: Metroluh от 29.07.2023, 15:31:01 Здравствуйте. Не совсем так, сквозная нумерация применяется для приборов одного типа и исполнения, т.е. не может быть двух приборов ТСРВ-024М с номером 2300001, но могут быть приборы ТСРВ-024М, и -042, и -043 и т.д., с такими номерами.У приборов производства АО "Взлет" сквозная нумерация. С завода не могут выйти два прибора с одинаковыми номерами. С уважением, Кривокора Иван. Название: Re:Совпадение номеров приборов Отправлено: yura от 03.08.2023, 12:32:48 Здравствуйте. Не совсем так, сквозная нумерация применяется для приборов одного типа и исполнения, т.е. не может быть двух приборов ТСРВ-024М с номером 2300001, но могут быть приборы ТСРВ-024М, и -042, и -043 и т.д., с такими номерами.У приборов производства АО "Взлет" сквозная нумерация. С завода не могут выйти два прибора с одинаковыми номерами. С уважением, Кривокора Иван. Совершенно верно - сквозная нумерация только у приборов одного типа. Поэтому ТСРВ-024М и ТСРВ-043 могут иметь одинаковые серийные номера. Да, всё верно. Переведя прибор в "Сервис". можно задать необходимый номер прибора в диапазоне от 0 до 4294967295. Изменение серийного номера прибора в режиме "Сервис" невозможно, его можно редактировать только в режиме "Настройка" (то есть сняв пломбу поверителя).Название: Re:Совпадение номеров приборов Отправлено: ОлегЩепин от 17.08.2023, 15:31:35 Здравствуйте, т.е. в режиме работы "Сервис" можно задать номер прибора ТСРВ-043? После поверки вышла оказия - номер прибора = 0 Данная возможность имеется только в режиме НАСТРОЙКА. Название: Re:Совпадение номеров приборов Отправлено: ОлегЩепин от 17.08.2023, 15:33:30 Здравствуйте, т.е. в режиме работы "Сервис" можно задать номер прибора ТСРВ-043? Здравствуйте.После поверки вышла оказия - номер прибора = 0 Да, всё верно. Переведя прибор в "Сервис". можно задать необходимый номер прибора в диапазоне от 0 до 4294967295. С уважением, Кривокора Иван |
