Название: Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода) Отправлено: Aleksey_24rus от 28.01.2024, 15:07:17 Здравствуйте.
искал и не нашел ответов. 1) Как добавить в точку учета ТС №7 с тепловычислителя ВКТ-9 , ведь у него есть дополнительные каналы кроме ТС1 и ТС2 ? там у нас хвс (на ТС 7). 2) Эско МТР-06 подключен через rs482 к модему элдис, облачный сервис от элдис исправно получает с него данные. модем элдис вторым подключением через GPRS настроен на связь с моим пк, на котором в качестве "прослойки" установлен iRZ Dispatcher, который распознает этот модем и присваивает ему локальный IP и уникальный порт. так вот. в СП4 заявлена поддержка этого вычислителя. но в функции поиска прибора, МТР-06 нет в списке. если выбираю для поиска ЭСКО-Т, то ничего не находится. скриншот сделал для наглядности, ip и т.п. не прописывал, всё это опробовано немного раньше. вопрос такой, как добавить ЭСКО МТР-06 в СП4 ? и может ли на результат поиска влиять то, что между модемом и вычислителем не кабель rs232, а rs485 ? Название: Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода) Отправлено: Aleksey_24rus от 28.01.2024, 15:13:15 я ведь правильно понимаю что МТР-06 заявлен как поддерживаемый?
https://help.vzljot.ru/sp/dist/vsp_2_120.htm (https://help.vzljot.ru/sp/dist/vsp_2_120.htm) правый столбец, 13 строка. Название: Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода) Отправлено: Иван Кривокора от 29.01.2024, 07:19:39 2) Эско МТР-06 подключен через rs482 к модему элдис, облачный сервис от элдис исправно получает с него данные. Здравствуйте.модем элдис вторым подключением через GPRS настроен на связь с моим пк, на котором в качестве "прослойки" установлен iRZ Dispatcher, который распознает этот модем и присваивает ему локальный IP и уникальный порт. так вот. в СП4 заявлена поддержка этого вычислителя. но в функции поиска прибора, МТР-06 нет в списке. если выбираю для поиска ЭСКО-Т, то ничего не находится. скриншот сделал для наглядности, ip и т.п. не прописывал, всё это опробовано немного раньше. вопрос такой, как добавить ЭСКО МТР-06 в СП4 ? и может ли на результат поиска влиять то, что между модемом и вычислителем не кабель rs232, а rs485 ? ЭСКО-ТМ (МТР-06) поддержан во Взлет СП. В корректности реализации его поддержки нет никаких сомнений. Поиск прибора ЭСКО-ТМ (МТР-06) работает. Проблема явно в используемой вами конфигурации подключения. Либо вы указываете неверный сетевой адрес. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода) Отправлено: Иван Кривокора от 29.01.2024, 07:29:02 1) Как добавить в точку учета ТС №7 с тепловычислителя ВКТ-9 , Приложил скриншот. Каналы 7, 8, 9 доступны.ведь у него есть дополнительные каналы кроме ТС1 и ТС2 ? там у нас хвс (на ТС 7). Название: Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода) Отправлено: Aleksey_24rus от 29.01.2024, 08:22:32 ЭСКО-ТМ (МТР-06) поддержан во Взлет СП. В корректности реализации его поддержки нет никаких сомнений. Поиск прибора ЭСКО-ТМ (МТР-06) работает. но я ведь показал скриншот, там даже в списке его нету, или нужно выбирать "ЭСКО-Т"Проблема явно в используемой вами конфигурации подключения. Либо вы указываете неверный сетевой адрес. С уважением, Кривокора Иван с V7 в ВКТ-9 разобрался, спасибо. кто знал, что оказывается нужно в свойствах точки учета в общих параметрах выбирать "Измеряемая система прибора" - "ВСЕ", а не искать в этом выпадающем списке v7. Название: Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода) Отправлено: Иван Кривокора от 30.01.2024, 00:56:30 с V7 в ВКТ-9 разобрался, спасибо. <Все> не надо выбирать, а надо выбирать подходящую схему. Дело ведь не в системе учета, а в схеме. Странно искать каналы, используемые либо для ХВС, либо для электрической энергии, в схемах для ГВС или СО, согласитесь?кто знал, что оказывается нужно в свойствах точки учета в общих параметрах выбирать "Измеряемая система прибора" - "ВСЕ", а не искать в этом выпадающем списке v7. Название: Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода) Отправлено: Иван Кривокора от 30.01.2024, 01:13:59 но я ведь показал скриншот, там даже в списке его нету, или нужно выбирать "ЭСКО-Т" Для групп поиска приборов используются обобщенные названия. На текущий момент количество поддерживаемых Взлет СП приборов стремится к 300 моделям, и если для каждой модели создавать по группе поиска, то этим списком будет невозможно пользоваться. Так как на текущий момент во Взлет СП поддержаны ЭСКО-Т и ЭСКО-ТМ (МТР-06), то из наименований этих двух моделей для группы поиска сформировалось имя "ЭСКО-Т", ведь эта строка содержится как в "ЭСКО-Т", так и в "ЭСКО-ТМ (МТР-06)".Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, было бы логичнее назвать эту группу поиска? P.S. Вообще, я вижу на сайте производителя, что официальные наименования ЭСКО-Т и ЭСКО МТР-06. Есть над чем подумать. Название: Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода) Отправлено: Иван Кривокора от 31.01.2024, 07:39:54 Переименовали ЭСКО-ТМ (МТР-06) в ЭСКО МТР-06 и группу поиска ЭСКО-Т в ЭСКО(-Т, МТР-06).
