Название: Поддержка приборов ООО ВТК Прибор( расходомера РСЦ-2) Отправлено: Ильшат от 29.01.2024, 09:54:21 Добрый день!
У нас на предприятии установлена программа сбора данных с коммерческих узлов учета Взлет СП4. У одного из заказчиков возник вопрос о передаче данных(ч/з GSM модем) с электромагнитного расходомера РСЦ-2 фирмы ООО"Втк прибор".В перечне поддерживаемых приборов Взлетс-п4 такого расходомера нет( в планах тоже не увидел). Вопросы: 1) Есть ли какая-то техническая возможность как то получать данные с прибора по протоколу Modbus RTU.Если предположить, создать modbus прибор - набор - и считывать регистры.В файле (рис.1 и рис.2) ниже прилагаю описание протокола обмена расходомера с внешними устройствами. В этом описание мы увидели только описании кодировок команд с внешним устройством, какие регистры считывать так и не поняли.Также стоит отметить что с данного прибора необходимо считывать архивные показания(часовые, суточные, за месяц) возможно ли это вообще теоретически? 2) Может вы рассматривали этот вопрос уже о добавлении данного расходомера в ПК Взлет, и как вариант не получили от завода изготовителя полного описания протокола modbus? 3) Етсь ли возможность подключить(согласовать) к этому устройству внешний блок измерительный(ИВК-102) по импульсному входу, насколько будут корректны показания? С уважением, заранее благодарен за ответ! Название: Re:Поддержка приборов ООО ВТК Прибор( расходомера РСЦ-2) Отправлено: Ильшат от 29.01.2024, 09:57:11 Рис.1
Название: Re:Поддержка приборов ООО ВТК Прибор( расходомера РСЦ-2) Отправлено: 7in от 29.01.2024, 13:24:40 Исходя из приложенного Вами протокола обмена по Modbus RTU вы уже сейчас можете создать прибор и считывать описанные в таблице Б1 параметры.
Колонка номер запроса является номером регистра в формате hex. Например если брать приведенный пример из руководства (считывание времени наработки), то во Взлет СП это должно выглядеть так: Номер канала будет "51", т.к. 33 hex = 51 dec Касательно архивов - нужно получить от производителя протокол обмена для считывания архивов из прибора. Без добавления прибора во Взлет СП разработчиками архивы считывать не получится Название: Re:Поддержка приборов ООО ВТК Прибор( расходомера РСЦ-2) Отправлено: Иван Кривокора от 30.01.2024, 01:35:35 Добрый день! Здравствуйте.У нас на предприятии установлена программа сбора данных с коммерческих узлов учета Взлет СП4. У одного из заказчиков возник вопрос о передаче данных(ч/з GSM модем) с электромагнитного расходомера РСЦ-2 фирмы ООО"Втк прибор".В перечне поддерживаемых приборов Взлетс-п4 такого расходомера нет( в планах тоже не увидел). Вопросы: 1) Есть ли какая-то техническая возможность как то получать данные с прибора по протоколу Modbus RTU.Если предположить, создать modbus прибор - набор - и считывать регистры.В файле (рис.1 и рис.2) ниже прилагаю описание протокола обмена расходомера с внешними устройствами. В этом описание мы увидели только описании кодировок команд с внешним устройством, какие регистры считывать так и не поняли.Также стоит отметить что с данного прибора необходимо считывать архивные показания(часовые, суточные, за месяц) возможно ли это вообще теоретически? 2) Может вы рассматривали этот вопрос уже о добавлении данного расходомера в ПК Взлет, и как вариант не получили от завода изготовителя полного описания протокола modbus? 3) Етсь ли возможность подключить(согласовать) к этому устройству внешний блок измерительный(ИВК-102) по импульсному входу, насколько будут корректны показания? С уважением, заранее благодарен за ответ! 26.01.2024 было обращение в техническую поддержку от инженера технического надзора Костина И.Д. с вопросом про поддержку расходомера РСЦ. Я написал письмо этому контрагенту и нашему менеджеру. Пока лично я никаких ответов не получал. Думаю, это не совпадение, и вы с ним как-то связаны. Давайте мы с вами перейдем в почту и там договоримся об удаленном доступе к прибору. С условием предоставления удаленного доступа к прибора мы сможем относительно быстро поддержать этот расходомер (с работой по протоколу Modbus RTU) во Взлет СП. Название: Re:Поддержка приборов ООО ВТК Прибор( расходомера РСЦ-2) Отправлено: Иван Кривокора от 30.01.2024, 01:38:56 И самый главный вопрос: РСЦ или РСЦ-2? Я на сайте vtkgroup.ru не могу найти РСЦ-2 и документации к нему.
Название: Re:Поддержка приборов ООО ВТК Прибор( расходомера РСЦ-2) Отправлено: Иван Кривокора от 30.01.2024, 01:44:13 Добрый день! Что касается вопроса про чтение архивов, то этот вопрос надо задавать не нам, а производителю прибора. В РЭ на прибор РСЦ отсутствует описание механизма чтения архивов.У нас на предприятии установлена программа сбора данных с коммерческих узлов учета Взлет СП4. У одного из заказчиков возник вопрос о передаче данных(ч/з GSM модем) с электромагнитного расходомера РСЦ-2 фирмы ООО"Втк прибор".В перечне поддерживаемых приборов Взлетс-п4 такого расходомера нет( в планах тоже не увидел). Вопросы: 1) Есть ли какая-то техническая возможность как то получать данные с прибора по протоколу Modbus RTU.Если предположить, создать modbus прибор - набор - и считывать регистры.В файле (рис.1 и рис.2) ниже прилагаю описание протокола обмена расходомера с внешними устройствами. В этом описание мы увидели только описании кодировок команд с внешним устройством, какие регистры считывать так и не поняли.Также стоит отметить что с данного прибора необходимо считывать архивные показания(часовые, суточные, за месяц) возможно ли это вообще теоретически? 2) Может вы рассматривали этот вопрос уже о добавлении данного расходомера в ПК Взлет, и как вариант не получили от завода изготовителя полного описания протокола modbus? 3) Етсь ли возможность подключить(согласовать) к этому устройству внешний блок измерительный(ИВК-102) по импульсному входу, насколько будут корректны показания? С уважением, заранее благодарен за ответ! Название: Re:Поддержка приборов ООО ВТК Прибор( расходомера РСЦ-2) Отправлено: 7in от 30.01.2024, 06:32:18 И самый главный вопрос: РСЦ или РСЦ-2? Я на сайте vtkgroup.ru не могу найти РСЦ-2 и документации к нему. https://www.vtkgroup.ru/dokumentacziya-i-po/ (https://www.vtkgroup.ru/dokumentacziya-i-po/)Архивы в приборе судя по всему есть, считываются программой от производителя RSCstat или RSC-2-v136. Вторая программа предоставляет выбор протокола обмена для считывания архива. Судя по дампу обмена используются нестандартные функции modbus для чтения архивов по индексам и по времени. Название: Re:Поддержка приборов ООО ВТК Прибор( расходомера РСЦ-2) Отправлено: Ильшат от 30.01.2024, 13:59:53 Давайте мы с вами перейдем в почту и там договоримся об удаленном доступе к прибору. С условием предоставления удаленного доступа к прибора мы сможем относительно быстро поддержать этот расходомер (с работой по протоколу Modbus RTU) во Взлет СП. [/quote] Добрый день! Ответил вам на почту. |
