Название: Ошибки (Состояние) ТСРВ-034 Отправлено: Чайник от 02.04.2024, 14:32:02 Доброго времени суток, проблема заключается в том, что не могу найти расшифровку Х в строке Состояние. Пересмотрел все руководства об эксплуатации. Не знаю что и думать) (наверное тупой!). Подскажите или скиньте расшифровки, пожалуйста.
см. вложенный файл!!! Название: Re:Ошибки (Состояние) ТСРВ-034 Отправлено: Чайник от 02.04.2024, 14:32:34 Доброго времени суток, проблема заключается в том, что не могу найти расшифровку Х в строке Состояние. Пересмотрел все руководства об эксплуатации. Не знаю что и думать) (наверное тупой!). Подскажите или скиньте расшифровки, пожалуйста. см. вложенный файл!!! Название: Re:Ошибки (Состояние) ТСРВ-034 Отправлено: Иван Кривокора от 02.04.2024, 19:23:55 Доброго времени суток, проблема заключается в том, что не могу найти расшифровку Х в строке Состояние. Пересмотрел все руководства об эксплуатации. Не знаю что и думать) (наверное тупой!). Подскажите или скиньте расшифровки, пожалуйста. Здравствуйте.см. вложенный файл!!! Расшифровка НС прибора ТСРВ-034 присутствует в документе "Руководство по эксплуатации ч.2 (ТСРВ-034)", ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Знакопозиционные коды состояния, размещенном на сайте АО "Взлет" в описании прибора ТСРВ-034: https://vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_energ/tsr034/re2_tsrv_034_doc2_11.pdf С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Ошибки (Состояние) ТСРВ-034 Отправлено: Чайник от 03.04.2024, 08:34:37 Два вычислителя показываю НС1 согласно кода знакопозиции (Х---------), это происходит время от времени, каждые 5-10 минут и ошибка весит. При этом подача и обратка выравниваются, из-за чего суточные показания завышают обратку на 1-2%.
С кодами знакопозиций разобрался (спасибо большое), теперь не могу найти что означает каждая НС (видимо тупой)). Название: Re:Ошибки (Состояние) ТСРВ-034 Отправлено: Иван Кривокора от 03.04.2024, 21:56:57 Два вычислителя показываю НС1 согласно кода знакопозиции (Х---------), это происходит время от времени, каждые 5-10 минут и ошибка весит. При этом подача и обратка выравниваются, из-за чего суточные показания завышают обратку на 1-2%. Пожалуйста, свяжитесь непосредственно с технической поддержкой АО «Взлет».С кодами знакопозиций разобрался (спасибо большое), теперь не могу найти что означает каждая НС (видимо тупой)). Техническая поддержка: 8-800-333-888-7 Бесплатный звонок по России (8:00-18:00 MSK) +7 (812) 499-07-03 Многоканальный номер для звонков из-за рубежа Внутренние телефоны технической и сервисной поддержки по следующим категориям: Ультразвуковые и электромагнитные приборы – добавочные номера 1128, 1544 ПО Взлет СП, интерфейсы – добавочный номер 4652 Теплосчетчики, тепловычислители – добавочный номер 1520 Либо напишите свой вопрос на mail@vzljot.ru. Название: Re:Ошибки (Состояние) ТСРВ-034 Отправлено: GTsifrin от 04.04.2024, 12:23:30 Здравствуйте.
Для просмотра установленных флагов состояния измерений следует на странице с их отображением нажать кнопку Ввод. Каждая НС задаётся пользователем: можно посмотреть настройку в меню "УСТ" / "Нештатные ситуации". |
