Название: Поддержка логгеров PROMODEM в ПК ВзлетСП4 Отправлено: Ильшат от 05.04.2024, 13:15:28 Добрый день!
Возможно ли в перспективе добавление в программный комплекс ВзлетСП4 модемов (логгеров) PROMODEM ООО"АналитикТелекомСистемы". В нашем случае, у заказчика имеется модем Promodem125.12M, необходимо передавать данные, через модем, с расходомера в ПК-ВзлетСП4. Из руководства по эксплуатации выяснили, что есть возможность настроики модема в режиме "Прозрачный канал", TCP-клиент. Заранее благодарен за ответ. Название: Re:Поддержка логгеров PROMODEM в ПК ВзлетСП4 Отправлено: Ильшат от 05.04.2024, 13:16:16 Руководство по эксплуатации ч.2
Название: Re:Поддержка логгеров PROMODEM в ПК ВзлетСП4 Отправлено: Иван Кривокора от 05.04.2024, 14:35:16 Добрый день! Здравствуйте.Возможно ли в перспективе добавление в программный комплекс ВзлетСП4 модемов (логгеров) PROMODEM ООО"АналитикТелекомСистемы". В нашем случае, у заказчика имеется модем Promodem125.12M, необходимо передавать данные, через модем, с расходомера в ПК-ВзлетСП4. Из руководства по эксплуатации выяснили, что есть возможность настроики модема в режиме "Прозрачный канал", TCP-клиент. Заранее благодарен за ответ. Спасибо за ваше обращение! Да, реализация поддержки указанного устройства возможна. Уточните, пожалуйста, в рамках реализации поддержки логгеров PROMODEM вам необходим только функционал модема или функционал логгера, с получением архива измерений, состояний входов и так далее? Если только модема, то, мне кажется, вы уже сейчас можете его использовать: необходимо будет каждый модем настроить на подключение к уникальному TCP-порту на сервере Взлет СП, а непосредственно во Взлет СП описать эти модемы как GPRS-модем без идентификации. В этом случае в качестве идентификатора используется TCP-порт, канал связи прозрачный. С уважением. Кривокора Иван Название: Re:Поддержка логгеров PROMODEM в ПК ВзлетСП4 Отправлено: Ильшат от 07.04.2024, 18:08:56 Добрый день! Здравствуйте.Возможно ли в перспективе добавление в программный комплекс ВзлетСП4 модемов (логгеров) PROMODEM ООО"АналитикТелекомСистемы". В нашем случае, у заказчика имеется модем Promodem125.12M, необходимо передавать данные, через модем, с расходомера в ПК-ВзлетСП4. Из руководства по эксплуатации выяснили, что есть возможность настроики модема в режиме "Прозрачный канал", TCP-клиент. Заранее благодарен за ответ. Спасибо за ваше обращение! Да, реализация поддержки указанного устройства возможна. Уточните, пожалуйста, в рамках реализации поддержки логгеров PROMODEM вам необходим только функционал модема или функционал логгера, с получением архива измерений, состояний входов и так далее? Если только модема, то, мне кажется, вы уже сейчас можете его использовать: необходимо будет каждый модем настроить на подключение к уникальному TCP-порту на сервере Взлет СП, а непосредственно во Взлет СП описать эти модемы как GPRS-модем без идентификации. В этом случае в качестве идентификатора используется TCP-порт, канал связи прозрачный. С уважением. Кривокора Иван Добрый вечер! Описал возникшую ситуацию подробнее , отравил вам л/с. |
