Название: Термопреобразователи Взлет ТПС 21278-11. Согласованная пара Отправлено: Данис от 15.10.2024, 14:38:18 Здравствуйте, сдали на поверку Термопреобразователи Взлет ТПС. Госреестр 21278-11. С паспортом согласованной пары. Не могу понять как рассчитывается погрешность согласованной пары.
Что значить " Далее строят «идеальную» кривую с использованием стандартных констант по ГОСТ 6651-2009. Для определения погрешности при любой температуре «идеальную» кривую «вычитают» из характеристической кривой для каждого датчика температуры. Далее производят определение максимальной погрешности показаний при всех диапазонах температуры и разности температур, установленных для датчиков температуры."? Это абзацы из методики поверки. при каких значениях температур и разностях температур необходимо сравнивать? И почему сравнивается каждый термометр с "идеальной кривой", а не показания термометров между собой? Хотелось бы увидеть протокол поверки как это высчитывают метрологи "Взлет". |
