Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Евгений_1 от 08.08.2025, 09:30:20
Название: Опрос газового корректора ЕК270
Отправлено: Евгений_1 от 08.08.2025, 09:30:20
Добрый день.
Пытаюсь опросить корректор ЕК270 № 1118500034.
Подключение через IRZ ATM 861715031125470.
На связь выходит, настройки корректора опросил, а архивы, текущие данные никак.
ПетербургРегионГаз данные с этого корректора получают.
Связался по эл. почте с Иваном Кривокора, настроил связь на его сервер, но прошло 2 месяца, а ответа нет.
Может здесь меня услышат.
Спасибо.
Название: Re:Опрос газового корректора ЕК270
Отправлено: Иван Кривокора от 11.08.2025, 19:16:19
Добрый день.
Спасибо.
Приносим извинения за задержку с ответом. К сожалению, в условиях ограниченных ресурсов были вынуждены заниматься другими, более приоритетными задачами.
Что касается случая с вашей связкой из ЕК270 и вашего модема IRZ ATM, то проблема в том, что после второго запроса в канал связи со стороны модема и прибора приходят лишние байты, за которыми уже через несколько секунд приходит валидный ответ прибора, но этот ответ уже на нашей стороне считается ответом на третий запрос, который был отправлен сразу же после получения мусорных байтов на втором шаге. Из-за этого возникает смещение из ответов прибора, что полностью ломает алгоритм чтения данных.
Вот пример из вашего лога:
[DEBUG] 11:22:18.966 Session 14. Посылаем запрос: 2F3F210D0A
[DEBUG] 11:22:18.966 Session 14. Отправляем в адаптер: C8CACBCCCD0100052F3F210D0A0D0A
[TRACE] 11:22:19.075 DB UPDATE. SyncDataEvents. Count: 1
[TRACE] 11:22:19.075 DB UPDATE. DataEventToCollections. Count: 1
Update: EquipProperty: 37497
[DEBUG] 11:22:19.569 Session 14. Network: Пришел ответ. Размер: 22, данные: C8CACBCCCD01000C2F456C7336454B3237300D0A0D0A
[DEBUG] 11:22:19.569 Session 14. Обработка данных: 2F456C7336454B3237300D0A
[DEBUG] 11:22:19.718 Session 14. Посылаем запрос: 063036310D0A
[DEBUG] 11:22:19.718 Session 14. Отправляем в адаптер: C8CACBCCCD010006063036310D0A0D0A
[DEBUG] 11:22:20.083 Session 14. Network: Пришел ответ. Размер: 11, данные: C8CACBCCCD010001F80D0A
[DEBUG] 11:22:20.083 Session 14. Обработка данных: F8 // ОШИБКА. Должно быть 01 50 30 02 28 31 32 33 34 35 36 37 29 03 50 // ПЕРЕШЛО НА СЛЕДУЮЩИУЮ СТАДИЮ!!!
[DEBUG] 11:22:20.211 Session 14. Посылаем запрос: 01573102343A3137312E302830290371
[DEBUG] 11:22:20.211 Session 14. Отправляем в адаптер: C8CACBCCCD01001001573102343A3137312E3028302903710D0A
[DEBUG] 11:22:21.284 Session 14. Network: Пришел ответ. Размер: 25, данные: C8CACBCCCD01000F0150300228313233343536372903500D0A
[DEBUG] 11:22:21.284 Session 14. Обработка данных: 015030022831323334353637290350 //  // Ошибка str.  //ОТВЕТ от ПРЕДЕДУЩЕЙ СТАДИИ. Должно быть 06. //
В чем конкретно проблема: в настройках модема, в настройках прибора, в канале связи между прибором или модемом - мы, к сожалению, с точностью сказать не можем. Но, скорее всего, проблема ближе к модему, так как байт 0xF8 пришел без обертки модема, т.е. он не был инкапсулирован, а у вашего модема включена инкапсуляция. Значит, этот мусор пришел не от прибора.
Отправлено: Евгений_1 от 12.08.2025, 08:53:59
В модеме используется 2 сим карты. Первая поставщика газа, вторая моя.
Модем настроен по расписанию:
с 23.00-13.00 работает первая сим карта, модем настроен на сервер и как клиент для поставщика газа.
с 13.00-23.00 переключается на СП Взлет, и отключается сервер и клиент поставщика газа.
Поставщик газа данные получает.
Попробую с одной сим картой проверить работу.
Отправлено: Евгений_1 от 12.08.2025, 09:07:15
Иван, а Вы пробовали опросить прибор? Модем и сейчас настроен на ваш сервер с 13.00 по 23.00.
Отправлено: Иван Кривокора от 12.08.2025, 12:36:31
Добрый день.
Спасибо.
Ещё раз перечитали написанное и повторно посмотрели ваши и наши логи, в результате чего несколько меняем выводы.
Раз:
[DEBUG] 14:59:11.432 Session 23. Посылаем запрос: 2F3F210D0A
[DEBUG] 14:59:11.434 Session 23. Отправляем в адаптер: C8CACBCCCD0100052F3F210D0A0D0A
[DEBUG] 14:59:11.796 Session 23. Network: Пришел ответ. Размер: 22, данные: C8CACBCCCD01000C2F456C7336454B3237300D0A0D0A
[DEBUG] 14:59:11.797 Session 23. Обработка данных: 2F456C7336454B3237300D0A
[DEBUG] 14:59:11.803 # SESSION 23 - STATE: ConnectionPresent
[DEBUG] 14:59:11.927 # SESSION 23 - STATE: Request
[DEBUG] 14:59:11.927 Session 23. Посылаем запрос: 063036310D0A
[DEBUG] 14:59:11.928 Session 23. Отправляем в адаптер: C8CACBCCCD010006063036310D0A0D0A
[DEBUG] 14:59:12.336 Session 23. Network: Пришел ответ. Размер: 11, данные: C8CACBCCCD010001F80D0A
[DEBUG] 14:59:12.337 Session 23. Обработка данных: F8
[DEBUG] 14:59:15.667 Использование COM-портов:
[DEBUG] 14:59:15.668 # SESSION 23 - STATE: ConnectionPresent
[DEBUG] 14:59:15.669 Session 23. Network: Пришел ответ. Размер: 25, данные: C8CACBCCCD01000F0150300228313233343536372903500D0A
[DEBUG] 14:59:15.799 # SESSION 23 - STATE: Request
[DEBUG] 14:59:15.799 Session 23. Посылаем запрос: 01573102343A3137312E302830290371
[DEBUG] 14:59:15.800 Session 23. Отправляем в адаптер: C8CACBCCCD01001001573102343A3137312E3028302903710D0A
[DEBUG] 14:59:16.302 Session 23. Network: Пришел ответ. Размер: 11, данные: C8CACBCCCD010001060D0A
[DEBUG] 14:59:16.305 Session 23. Обработка данных: 06
Два:
12:27:18.601 Session 132. Посылаем запрос: 01523102313A3430342E302831290377
12:27:18.601 Session 132. Отправляем в адаптер: C8CACBCCCD01001001523102313A3430342E3028312903770D0A
12:27:20.053 Session 132. Network: Пришел ответ. Размер: 11, данные: C8CACBCCCD010001000D0A
12:27:20.054 Session 132. Обработка данных: 00
Три:
[DEBUG] 11:05:30.201 Session 7. Посылаем запрос: 01523102313A3430302E302831290373
[DEBUG] 11:05:30.201 Session 7. Отправляем в адаптер: C8CACBCCCD01001001523102313A3430302E3028312903730D0A
[DEBUG] 11:06:00.205 Session 7. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
[DEBUG] 11:06:00.324 Session 7. Посылаем запрос: 01523102313A3430302E302831290373
[DEBUG] 11:06:00.324 Session 7. Отправляем в адаптер: C8CACBCCCD01001001523102313A3430302E3028312903730D0A
[DEBUG] 11:06:01.392 Session 7. Network: Пришел ответ. Размер: 11, данные: C8CACBCCCD010001000D0A
[DEBUG] 11:06:01.392 Session 7. Обработка данных: 00
Как видно при внимательном изучении, мусорные байты приходят внтури обёртки, так что где проблема, в приборе или в модеме - совершенно непонятно.
Отправлено: Иван Кривокора от 13.08.2025, 13:50:39
Написали запрос производителю. Вы в копии письма.
Отправлено: Евгений_1 от 18.09.2025, 11:04:42
Добрый день.
Есть какие-нибудь результаты?
Отправлено: Иван Кривокора от 22.09.2025, 12:03:59
Добрый день.
Были сделаны некие доработки для обхода описанной проблемы. Сейчас на этапе тестирования.
Отправлено: Евгений_1 от 29.10.2025, 10:45:32
Установил последнее обновление, опрос ЕК270 прошел успешно.
Благодарю.
Отправлено: D2136992 от 10.11.2025, 12:54:28
Добрый день!
Обновились до последней версии (52.3) и возникла проблема с опросом ЕК270 с помощью АССВ-030!!!
При попытке "Выполнить сбор и рассылку данных..." считывание суточных архивов не производится, а в "Состоянии задачи" выводятся ошибки:
Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию;
Ошибка 178: Неизвестный прибор;
Ошибка : Модем вернул ошибку Error;
ПРичем, сбор наборов и "Выполнить чтение архивов" - производится без проблем!
Что это может быть? и как с этим бороться???
До обновления все работало, не сказать, что идеально, но сейчас ПРОБЛЕМА!!!
Отправлено: Иван Кривокора от 11.11.2025, 20:27:44
Добрый день!
Действительно, есть особенность чтения данных для приборов ЕК270 / ТС220 при использовании АССВ / АСЕВ.
Дело в том, что мы сделали завершение сеанса связи с прибором, всё в соответствии с протоколом обмена этих приборов. А прибор ничего не отвечает на этот запрос завершения сеанса связи. А АССВ / АСЕВ всегда ожидает ответ на отправленный запрос, иначе после тайм-аута будет возвращена ошибка, которая будет интерпретирована как «Ошибка 47».
Отправлено: D2136992 от 12.11.2025, 10:06:29
А как скоро будет выпущено исправление данной ситуации и какие рекомендации по настройке оборудования Вы можете предложить?
