Название: Взлет СП 4 и АСДВ 20 Отправлено: Spectehnik от 30.10.2025, 12:27:47 Взлет СП 4 версия 4.0.27.4 принимает данные с АСДВ 20 но не сохраняет. АСДВ 20 настроили на другом компьютере с программой Взлет СП 4 прошивка 4.0.51.7? В чем причина?
Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20 Отправлено: Spectehnik от 30.10.2025, 13:14:55 Взлет СП 4 версия 4.0.27.4 принимает данные с АСДВ 20 но не сохраняет. АСДВ 20 настроили на другом компьютере с программой Взлет СП 4 версия 4.0.51.7? В чем причина? Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20 Отправлено: Spectehnik от 30.10.2025, 13:31:45 Отчеты с АСДВ20 распечатали на компьютере с установленной программой ВЗЛЕТ СП 4 версия 4.0.51.7 через архивный считыватель?
Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20 Отправлено: Vladimir_PVL от 30.10.2025, 13:55:42 https://classic.vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.0
Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20 Отправлено: Иван Кривокора от 30.10.2025, 16:19:46 Взлет СП 4 версия 4.0.27.4 принимает данные с АСДВ 20 но не сохраняет. АСДВ 20 настроили на другом компьютере с программой Взлет СП 4 прошивка 4.0.51.7? В чем причина? Здравствуйте.Взлет СП4 4.0.27.4 была выпущена 30.04.2019. Эта версия уже не поддерживается. Рекомендуем вам обновиться до текущей актуальной версии 4.0.52.3. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20 Отправлено: Spectehnik от 01.11.2025, 12:30:25 Программа СП 4 версия 4.0.27.4 работает нормально нас все устраивает. Новый пульт АСДВ20 2025 года настроенный на этой программе работает нормально. Старый пульт АСДВ20 настроенный на программе СП 4 версия 4.0.51.7 передает снятые показания на программу СП 4 версия 4.0.27.4, но не сохраняет данные?
Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20 Отправлено: Иван Кривокора от 05.11.2025, 10:56:18 Программа СП 4 версия 4.0.27.4 работает нормально нас все устраивает. Новый пульт АСДВ20 2025 года настроенный на этой программе работает нормально. Старый пульт АСДВ20 настроенный на программе СП 4 версия 4.0.51.7 передает снятые показания на программу СП 4 версия 4.0.27.4, но не сохраняет данные? Как мы упомянули в ответе выше, мы не занимаемся поддержкой устаревших версий комплекса Взлет СП.Значит, вам необходимо настраивать АСДВ-020 в старой версии, если она вас устраивает. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20 Отправлено: Spectehnik от 05.11.2025, 12:28:44 Спасибо, понятно. Можно ли сразу обновить СП 4 на последнюю версию? На форуме появлялись жалобы, что если сразу обновить до последней версии, то начинаются сбои в программе. И нужно обновлять постепенно начиная с первого обновления следующего за вашей версией СП 4.
Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20 Отправлено: Иван Кривокора от 05.11.2025, 17:58:25 Спасибо, понятно. Можно ли сразу обновить СП 4 на последнюю версию? На форуме появлялись жалобы, что если сразу обновить до последней версии, то начинаются сбои в программе. И нужно обновлять постепенно начиная с первого обновления следующего за вашей версией СП 4. Впервые слышим про жалобы, связанные с обновлением, и приводящие к сбоям в программе.Разумеется, при разработке программного обеспечения возможны ошибки. В случае обнаружения проблем мы стараемся максимально оперативно их исправлять. Со столь старой версии обновление должно быть выполнено в два этапа: 1. Обновление до Взлет СП (NetFramework) 4.0.28.3 и выше; 2. Обновление до текущей версии Взлет СП на обновленной платформе Net 5. С уважением, Кривокора Иван |
