Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 04.12.2025, 12:48:03
Название: При массовой формирование отчетов зависает СП-4 (Точки учета)
Отправлено: Энерго_алексей от 04.12.2025, 12:48:03
Добрый день, заметил уже давно но руки не доходили щас требуется массово формирование отчетов а СП-4 зависает. подскажите в чем причина и как её решить скрины прикрепил.
Название: Re:При массовой формирование отчетов зависает СП-4 (Точки учета)
Отправлено: Иван Кривокора от 04.12.2025, 19:44:24
Спасибо за ваше обращение.
Действительно, есть проблема - при печати отчетов (именно печати) в случае отмены операции возникает исключение.
Будет исправлено. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Отправлено: KIA от 04.12.2025, 20:21:03
Алексей, а у вас исключение возникает именно при отмене операции печати?
Вы пытаетесь напечатать отчеты. Прогресс печати не двигается. Вы нажимаете отмена. Возникает ошибка. Правельно я понял шаги воспроизвеления?
Отправлено: Энерго_алексей от 05.12.2025, 13:13:11
Да да все верно именно так при печати ... отмена нанимаешь и ошибка вылезает.
Отправлено: KIA от 05.12.2025, 15:34:34
А принтер, на котором вы печатаете, работает. Вы можете что другое отправить на печать?
А можете другой принтер выбрать? Например "Microsoft Print to PDF"?
А одиночный отчет вы можете напечатать через ваш принтер?
Отправлено: Энерго_алексей от 08.12.2025, 07:25:03
Проблема решилась оказывается у меня был старый принтер в свойствах печати, поменял на рабочий который щас стоит  проблема ушла.
