Название: СПТ 941.10 Отправлено: Алексей_К от 10.12.2025, 11:47:52 Добрый день.
СПТ 941.10 снимаю показания с помощью АСДВ-020. Съем происходит без ошибок. При загрузке в СП4 появляется ошибка 181: Неверный формат файла. В чем может быть причина? Название: Re:СПТ 941.10 Отправлено: Алексей_К от 10.12.2025, 11:52:53 Прикладываю файл с данными со съемника
Название: Re:СПТ 941.10 Отправлено: Иван Кривокора от 11.12.2025, 20:43:35 Добрый день. Здравствуйте.СПТ 941.10 снимаю показания с помощью АСДВ-020. Съем происходит без ошибок. При загрузке в СП4 появляется ошибка 181: Неверный формат файла. В чем может быть причина? Разобрались с вашей ситуацией. У вас происходит чтение несуществующих в приборе записей из прошлого, в результате прибор возвращает короткие ответы с ошибкой (6 байтов), а драйвер АСДВ-020 не дополняет эти ответы до длины полной архивной записи (69 байтов), в результате при разборе данных получается ошибка, так как по необходимому смещению не совпадает контрольная сумма. Драйвер АСДВ-020 для прибора СПТ941.10 будет доработан. Вам спасибо за обращение и обратную связь. Исправленный драйвер разместим здесь и в ближайших обновлениях Взлет СП. Приносим извинения за доставленные неудобства. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СПТ 941.10 Отправлено: Иван Кривокора от 11.12.2025, 20:58:14 А сейчас вы просто можете изменить задание на сбор данных, и собирать архивы с вашего прибора на меньшую глубину.
Название: Re:СПТ 941.10 Отправлено: Алексей_К от 11.12.2025, 21:16:01 Спасибо. Чуть позже попробую снять на меньшую глубину.
Пока что вышел из ситуации съемом через ноутбук архивным считывателем. Он кстати не смог подключиться пока я не указал вручную стоповый бит 1 и четность - нет, т.е. с настройкой этих параметров в авто, поиском прибор не находился. А вообще пока не могу с этим прибором установить связь по модему. КИ=0 Конфигурация интерфейса - подключение адаптера АПС45, компьютера или другого оборудования на скорости 2400 бит/с Модем пробую teleofis wrx700-r4. Распиновка разъема по инструкции, АСДВ-020 по нему считывает, а модем не хочет. Взлет СП соединяется, пишет чтение данных пока не кончится таймаут. Кто может подскажет, может другую распиновку надо? Название: Re:СПТ 941.10 Отправлено: Иван Кривокора от 12.12.2025, 00:41:12 Он кстати не смог подключиться пока я не указал вручную стоповый бит 1 и четность - нет, т.е. с настройкой этих параметров в авто, поиском прибор не находился. Спасибо за обратную связь, но для группы подключения "СПТ94x (СПГ74x)" по умолчанию выставляется стоповый бит 1 и parity = None. Всё в строгом соответствии с протоколом обмена этих приборов.А вообще пока не могу с этим прибором установить связь по модему. На ваше счастье, сверхквалифицированные инженеры АО "Взлет" могут помочь вам не только с оборудованием и ПО нашей компании, но и сторонних производителей.КИ=0 Конфигурация интерфейса - подключение адаптера АПС45, компьютера или другого оборудования на скорости 2400 бит/с Модем пробую teleofis wrx700-r4. Распиновка разъема по инструкции, АСДВ-020 по нему считывает, а модем не хочет. Взлет СП соединяется, пишет чтение данных пока не кончится таймаут. Кто может подскажет, может другую распиновку надо? Эта тема уже стара как мир. В другой ветке форума буквально вчера другому контрагенту подробно рассказывали про особенности приборов СПТ94х / СПГ74х. У приборов СПТ94х интерфейс RS-232 требует питания извне. Именно по этой причине в РЭ на эти приборы в распиновках разъёма DB9 из присутствует четвертый контакт (помимо 2, 3, 5). Соответственно, ваша задача обеспечить интерфейс вашего прибора этим питанием. Скорее всего, модем Teleofix WRX700 имеет напряжение на 8 пине своего разъёма DB9, но стоит проверить мультиметром. Значит, вам нужна соответствующая распиновка разъёма DB9 вашего прибора. И в настройках интерфейса модема необходимо выключать аппаратное управление потоком. У АСДВ-020 напряжение на 6 и 8 пинах его стандартного разъёма DB9. Название: Re:СПТ 941.10 Отправлено: Иван Кривокора от 16.12.2025, 17:00:54 Мы доработали драйвер прибора СПТ941.11 для АСДВ-020. Теперь случай с сообщением об ошибке в случае чтения несуществующих в приборе архивных записей обрабатывается корректно. Файл с драйвером прикладываю. Его необходимо поместить в директорию C:\Program Files\Vzljot Sp\Bin\Adapter и заменить имеющийся драйвер. После этого необходимо переконфигурировать АСДВ-020 с использованием доработанного драйвера.
Ещё раз спасибо за обращение. Приносим извинения за доставленные неудобства. С уважением, Кривокора Иван |
