Название: Глюк расходомеров Отправлено: ssv от 07.01.2026, 05:00:52 Всех поздравляю с наступившим Новым годом )
Меня попросили посмотреть прибор и такое в моей практике впервые: подключаюсь к расходомерам, а они показывают какую-то хрень, видео по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/rtme5u4QU6ONrg https://disk.yandex.ru/i/-JPIgXB33oSZjA что может быть? Название: Re:Глюк расходомеров Отправлено: yura от 12.01.2026, 15:51:17 Здравствуйте!
Оба расходомера стоят в одном контуре (прямая/обратка)? Какой текущий код показывают алгоритм определения пустой трубы и алгоритм контроля нулевого потенциала (на странице "Настройки")? Название: Re:Глюк расходомеров Отправлено: Энерго_алексей от 13.01.2026, 12:46:59 Здравствуйте! Оба расходомера стоят в одном контуре (прямая/обратка)? Какой текущий код показывают алгоритм определения пустой трубы и алгоритм контроля нулевого потенциала (на странице "Настройки")? У меня такое было, пришлось плату менять в расходомере. Название: Re:Глюк расходомеров Отправлено: ssv от 13.01.2026, 14:27:44 вроде норм
Название: Re:Глюк расходомеров Отправлено: yura от 14.01.2026, 09:13:27 вроде норм Так контроль пустой трубы просто выключен. И, видимо, это неспроста - потому что по умолчанию с завода он включен, значит отключали специально по каким то причинам. Или воздух есть в трубе, или вода с очень высоким сопротивлением (близкая к почти дистиллированной - было такое однажды где то в Сибири). Хорошо бы перевести прибор в режим "Сервис" и включить контроль пустой трубы, чтобы посмотреть какие коды он будет показывать. Название: Re:Глюк расходомеров Отправлено: ssv от 25.01.2026, 05:45:32 Всё решилось )
Был плохой контакт у усов расходомера на фланцах, зачистил, протянул и всё стало норм :-) |
