Название: ВКТ-7 и не правильно ставит запятую. Отправлено: Энерго_алексей от 30.03.2026, 08:14:11 Добрый день, были изменены настройки в вкт-7 и Сп-4 ставит не правильно запятую как это устранить в Родной программе ВКТ-7 все правильно показывает.... Если нужен доступ до прибора предоставлю.
Название: Re:ВКТ-7 и не правильно ставит запятую. Отправлено: Иван Кривокора от 30.03.2026, 11:57:14 Добрый день, были изменены настройки в вкт-7 и Сп-4 ставит не правильно запятую как это устранить в Родной программе ВКТ-7 все правильно показывает.... Если нужен доступ до прибора предоставлю. Здравствуйте!Во Взлет СП приборные настройки собираются с периодичностью, заданной либо в Системных параметрах -> Сбор и рассылка данных -> Периодичность обновления приборных настроек, либо в параметрах прибора (Сбор и рассылка данных -> Периодичность обновления приборных настроек). Присутствует возможность выполнить сбор приборных настроек вручную, из списка приборов или точек учета. Соответственно, предполагаем, что вам просто необходимо актуализировать приборные настройки (и задать верную дату для них). С уважением, Кривокора Иван Название: Re:ВКТ-7 и не правильно ставит запятую. Отправлено: Энерго_алексей от 30.03.2026, 14:11:29 Добрый день, были изменены настройки в вкт-7 и Сп-4 ставит не правильно запятую как это устранить в Родной программе ВКТ-7 все правильно показывает.... Если нужен доступ до прибора предоставлю. Здравствуйте!Во Взлет СП приборные настройки собираются с периодичностью, заданной либо в Системных параметрах -> Сбор и рассылка данных -> Периодичность обновления приборных настроек, либо в параметрах прибора (Сбор и рассылка данных -> Периодичность обновления приборных настроек). Присутствует возможность выполнить сбор приборных настроек вручную, из списка приборов или точек учета. Соответственно, предполагаем, что вам просто необходимо актуализировать приборные настройки (и задать верную дату для них). С уважением, Кривокора Иван Иван спасибо все получилось. |
