08.11.2026, 03:39:31
| | |-+  Взлет СП. Ошибка при чтении массива с сумматора (СПЕ 542)
Автор Тема: Взлет СП. Ошибка при чтении массива с сумматора (СПЕ 542)  (Прочитано 14384 раз)
evil_rock
« : 30.09.2008, 13:10:07 »
При попытке чтения массива (например 405 - "архив средней мощьности по группе") сумматора дважды получаем ошибку: "Ошибка при получении свойств строки" и все Smiley
Как получить требуемые данные?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 30.09.2008, 13:57:57 »
Это вопрос для Инженерного Цента.
Лучше сразу писать на sp@vzljot.ru
DiparV
« Ответ #2 : 30.09.2008, 15:38:45 »
Уважаемые господа!
Вы пытаетесь читать не конкретный архив, а его прототип (без номера
канала).
Прежде, чем читать этот массив, нужно организовать его появление с
нужным номером канала. В Конфирураторе откройте список прототипов
параметров (у них нет канала), отберите нужные ВАм, пометьте, нажмите
правую клавишу мыши, выполните Ввод канала, затем сохраните. Составьте
на этом списке набор, откройте его в программе Обмен. Там, указав
нужную строку набора, под правой клавишей Вы сможете выполнить чтение
архива.
