06.11.2026, 20:43:25
| | |-+  для чего нужна цена импульса????
Автор Тема: для чего нужна цена импульса????  (Прочитано 43929 раз)
Par@ziT
« : 24.11.2008, 13:11:21 »
Здрасьте, Вам, уважаемые!!!!!  Smiley
Мучает вопрос меня такой..... Huh?....... Влияет ли изменение цены импульса ЭРСВ-420Л на метрологические характеристики прибора.  Huh?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 24.11.2008, 17:04:09 »
На метрологические характеристики цена импульса не влияет. Прибор как работал так и будет работать правильно, только представление информации изменится (одному и тому-же расходу будет соответствовать разная частота) это надо учитывать при настройке теплосчетчика.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #2 : 25.11.2008, 13:35:03 »
При испытаниях в старт-стоповом режиме вес импульса может внести нежелательную погрешность.
Если при измерении (допустим на весы) мы сличаем показания расходомера (объём или расход, переданный через импульсы) со значением с эталона можем получить до десятков процентов погрешности.
При таких испытаниях вес импульса должен быть таков, чтобы частота (для частотного выхода) была близкой к максимальной.
P.S. Импульсы (их количество или частота) передают информацию. Цена импульса определяет, какую информацию несёт в себе импульс. Соответственно информация может быть и избыточной и недостаточной.
P.P.S. В ЭРСВ-420Л со стандартными заводскими настройками предустановлены две цены импульса: на первом канале универсального выхода - для энергонезависимого теплосчётчика (единицы импульсов на литр), на втором - для энергозависимого (сотни импульсов на литр).
Par@ziT
« Ответ #3 : 26.11.2008, 14:21:12 »
ммм... Huh? т.е. при неправильном подключении (импульсного выхода) можно расходовать или экономить в сотни раз?Huh?
 Undecided .... проблема возникла следующая: лет несколько подряд на объекте нашего предприятия работал себе узел учета на базе СПТ-941 и механических расходомеров (которые, кстати и поверку проходили по-взрослому  Smiley).
   Но в один прекрасный момент решили мы заменить те самые "вертушки", остановив свой выбор на ЭРСВ-420Л.
   Обследовав наши приборы, "спец.организация" пришла к выводу, что СПТ-941 может принимать сигналы с рахдодомеров частотой до 18 Гц и что-бы вычислитель не "подвис" уменьшили цену импульса ПР с 53,01 до 4 имп/л (в СПТ установили 0,00025 м3/имп)
   Но-о-о-о! все бы ничего, да только расход по массе у Нас уменьшился в 3 раза (по сравнению с прошлыми годами), что естественно вызвало подозрения ресурсоснабжающей организации  Angry
   Ваше мнение, что могло произойти?? .......... заранее благодарен  Smiley
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #4 : 28.11.2008, 13:13:30 »
Если у Вас расход в трубе больше 4.5 л/сек (или >270 л/мин или >16,2 м3/час) то Логика просто не будет воспринимать эти расходы, т.к. это превышает по частоте 18 Гц
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #5 : 30.11.2008, 15:04:39 »
Логика может принимать сигналы с частотой и до 1000 Гц. Если только импульсный выход у расходомера будет активный.
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #6 : 01.12.2008, 11:32:37 »
Смотря какая Логика. Против аппаратных фильтров не попрешь.
Здесь не нападают на Логику, так что давайте без адвокатов. Есть конкретная техническая информация - поделитесь, нет - жаль.
Par@ziT
« Ответ #7 : 02.12.2008, 04:24:02 »
Как определить какой импульсный выход расходомера сейчас активен??? (пассивный или активный)
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #8 : 02.12.2008, 11:14:28 »
Замкнуты перемычки - активен, разомкнуты - пассивен.
Чтобы не путаться, размыкайте и замыкайте сразу обе пары перемычек Wink
Par@ziT
« Ответ #9 : 03.12.2008, 01:42:54 »
Ну и раз добрался я до вопросов  Wink подскажите.......... Как называется переходничек от расходомера к компу, через который меняется цена импульса? где его достать? и конечно програмуленку для всего этого?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #10 : 03.12.2008, 04:30:24 »
в картах заказа называется "адаптер RS-232 (для настройки Взлет -ЭР)"
ПРОГРАММА "уНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОСМОТОРЩИК" лежит в разделе ПО
Par@ziT
« Ответ #11 : 05.12.2008, 04:19:05 »
Спасибо!!!! Вопросов больше не имею   Cheesy
Par@ziT
« Ответ #12 : 08.12.2008, 12:19:58 »
 Huh? Ребят, может чего со мной, но не могу найти карту заказа для  Huh?
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #13 : 08.12.2008, 15:31:10 »
Карты заказа для данного адаптера нет, он включен в карту заказа Взлет ЭМР
pirat
« Ответ #14 : 09.12.2008, 08:34:51 »
На сайте Взлет в разделе карты заказа есть карта "Дополнительное оборудование". Вот туда и впишите RS232 для настройки ЭР.
